Microondas funde la bombilla interior
Hola buenas tardes.
Pues este microondas hace unos 8 años que lo tenemos, al poco de estrenarlo dejo de funcionar la luz, y en raras ocasiones había vuelto a encenderse, por lo que deducíamos que la lampara no estaba fundida, y que seria otro el fallo de que no funcionase.
Ahora ya hacía más de un año que ya no había vuelto a encenderse. Nunca tenia tiempo de abrirlo y mirar de cambiar la lampara, pero en estos de confinamiento
obligado tristemente, me he decidido a cambiar la lampara.
Lo he abierto y sacado la lampara. Estaba negra y fundida.
Pero la sorpresa llega cuando pongo la lampara nueva, y antes de volver a poner la tapa lo conecto para comprobar que funcionase.
Ha funcionado dos segundos y se ha vuelto a apagar. Vuelvo a probar y se ha encendido y apagado todo seguido, y a la tercera vez que he probado, ha fundido la
lampara.
He revisado los cables por si había mal contacto ( yo no entiendo mucho) y a simple vista todo parece estar bien. El microondas por todo lo demás funciona perfecto.
Alguien sabe a que puede ser debido?. Antes de comprar otra lampara y que pase lo mismo.
Gracias y saludos.
Hola buenas tardes.
lampara.
Gracias y saludos.
Hola esto sucede porque uno de los micro interruptores que tiene en la puerta por la parte de adentro uno de ellos es para encender y apagar la bombilla estará mal este micro interruptor y por eso te las funde.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos me sumo a Don D@rkbytes , debes chequear la tensión de operación de la lampara si estas en acuerdo con de la Red local.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Perdón por no contestar antes, pero simplemente es por no tener tiempo.
A la respuesta de si la bombilla es de filamento, decir que es de led.
He vuelto a comprar otra de led y mi intencion es volver a cambiarla mañana.
Intentaré comprobar lo que se comentaba de los microinterruptores de la puerta si consigo encontrarlos. Yo de esto entiendo muy poco.
Por otro lado lo de chequear la tension de operación de la lampara....pues ni idea.
En fín mañana lo vuelvo a intentar y a ver que sucede, pero vaya que creo que poco voy a solucionar si el problema es dificil de detectar.
Saludos y gracias.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Y vos crees que el problema es que la falla es difícil de encontrar????
A ver, ya te aclaro qué no entiendo. Simplemente quería ver si yo lo podía solucionar.
Tal vez para un entendido será algo sencillo.
Dr. Zoidberg
No, el asunto es que tenes que tratar de hacer lo que te piden quienes conocen el tema. Si te resulta tan complicado entonces guardá el equipo hasta que pase la cuarentena y lo pueda ver un técnico local y no perdamos mas el tiempo.
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Chequear o comprobar la tensión de la lampara, o sea medir con un multímetro qué tensión le llega a la bombilla. Lo lógico es que hayan 220V.
No sé hasta qué punto es aconsejable usar una bombilla ahorradora en un microondas.. Lo tendrían que decir los expertos.
Para hacer pruebas, a parte de necesitar un aparato de medida, polímetro o multímetro, debes desconectar el transformador de alta mientras las haces.
En teoría no se debe probar un microondas sin la tapa o corremos riesgo físico, cáncer etc..
Los micro interruptores ( también llamados final de carrera) son los que están en el mecanismo de apertura de la puerta.
