Buenas colega. Yo realize también un transmisor con un pll de auto. La verdad que tiene un audio espectacular muy buena separación estéreo y cero de ruido de fondo en el audio.. lo armé con un driver de 50mw a 2 Watts para entrar a un lineal regulable hasta 60watts para ingresarle a la etapa de salida de 1kW. La verdad que funciona a la perfección. Obviamente le coloqué filtros de armonicos entre el pre y la etapa de salida y la etapa de salida y la antena. El único defecto es que la portadora que genera se desplaza 2Mhz hacia arriba y abajo de la portadora principal. Que ocasiona un soplido en la banda a 100mts a la redonda. Con 1kW a excepción de esto funciona a la perfección.. adjunto fotosHola amigos... bueno, acabo de comprarme por aqui (Zona Franca de Punta Arenas, Chile) un transmisor de FM de estos que son para el Auto por solo $3980 Pesos Chilenos (aproximadamente unos 8 Dolares), practicamente nada para lo que realmente valen en otros lados! la cosa que lo compre con el simple objetivo de poder ampliarle la potencia y armar un transmisor que tenga un buen sonido y una excelente separacion estereo, ademas de tener PLL, control remoto y reproductor de tarjetas.
Probando todo, el transmisor cuenta con lector de tarjetas MicroSD, SD y USB... excelente por tener varias formas de poder reproducir musica (eso si, no trae entrada auxiliar), buenisima separacion de canales y excelente estabilidad de frecuencia, todo configurable mediante control remoto (frecuencia, cancion/pista, ecualización!, en fin...)
Teniendo una experiencia con el susodicho transmisor TX200 de electronicsDIY.com, decidi sacar este esquema que adjunto. Lo que simplemente hice fue quitarle el oscilador original que trae, y reemplazarlo con una señal de RF la cual será entregada por el transmisor que compré (mediante la pata de salida de RF del Circuito Integrado modulador de FM existente en el interior del aparato). La salida de RF del oscilador original es de unos 10mW, y la salida que entregan estos transmisores es algo similar, un poco menos pero es muy util. Yo sé que el amplificador funciona, he armado el circuito TX200 varias veces (la ultima como hace algo mas de 1 semana) y la ampliacion de potencia es notable, por lo que deduje que si reemplazamos la señal que nos provee el oscilador original por uno comprado debería funcionar exactamente igual, eso si, agregandole las ventajosas características de tener una frecuencia estabilizada por PLL y codificador Stereo... todo integrado en el mismo oscilador.
Antes que se me olvide, el diagrama del TX200 original como varios compañeros de aquí saben es éste:
Ya en la imagen adjuntada, podremos ver el esquema modificado, tomando solo la parte amplificadora de RF del mismo. En uno de estos post acerca de la modificación de transmisores para auto, DJChinomix nos explico cómo extraer la RF desde la pata de salida de RF del circuito integrado modulador de FM. En este caso es algo similar, es simplemente buscarle la pata de salida de RF a tu circuito Integrado y soldarle (con muchisimo cuidado de no cortocircuitar otros pines) un pequeño alambre. El otro extremo del alambre lo soldan directamente a la entrada del amplificador aqui descrito.
(Djchinomix tomo prestada tu imagen para tener referencia del metodo del acoplamiento del cto integrado al amplificador)
El transistor es BF199, pero no quiere decir que no pueda ser reemplazado por otros transistores, en mi caso yo tengo unas 13-15 unidades de MPSH10 y pienso usarlo en este sencillo proyecto; se aceptan preguntas acerca de cual transistor tienen y si puede servir en este esquema.
Será cosa de experimentar, cualquier comentario favor enviarlo por aquí, todo aporte, correción o experiencia será bienvenida.
Por ahora muchos saludos, apenas tenga noticias de como me va con mi ampli la cuento a ustedes.
Feliz 18 para nuestros compatriotas Chilenos.... Tiquitiquitííííí![]()
Screenshot_20211023-091949_Photos.jpg137 KB · Visitas: 47
Screenshot_20211023-090402_Photos.jpg419.8 KB · Visitas: 57
Screenshot_20211023-090259_Photos.jpg359.5 KB · Visitas: 56
Screenshot_20211023-090520_Gallery.jpg666.3 KB · Visitas: 53
20211023_093550.jpg170.4 KB · Visitas: 49
20211023_093828.jpg183.7 KB · Visitas: 50
