Mini voltimetro
Hola cordial saludos para todos, tengo un mini voltímetro que mide 0-100 Volts. Y deseo medir de 0-1000 Volts , que resistencia me sugieren ponerle para llegar a esa rango ?
Mmm... ¿ley de ohm?, ¿resistencias shunts? ¿evaluaste alguna idea/opción?, ¿es analógico, digital?, ¿foto?
Si das información vas a obtener respuestas, sinó probablemente tu post pase desapercibido.
abrazo!
Fogonazo
¿ De donde provienen los 1000v ?
abrazo!
A veces ocurren cosas mucho peores con los temas :devilish:
¿Qué resistencia interna tiene la fuente de 1000V?. Para medir esas tensiones, si provienen de una fuente de muy baja impedancia necesitas un polímetro CAT IV, con fusibles especiales y sistemas de protacción.
Por otro lado, si los 1000V provienen de una fuente de alta impedancia (capaz de dar muy poca intensidad) entonces incluso con una resistencia (teniendo en cuenta la resistencia interna del polímetro) lo puedes hacer.
Incluso te puedes hacer una sonda de alta tensión 10:1 para ese polímetro.
quiero hacer un proyecto "probador de LEDS " y quiero ponerle un minie voltimetro, el rango del probador es de unos 250 vol.
la idea es hacerle una sonda que pueda engañar la medición.
esta seria la coleccione
    358.4 KB · Visitas: 17
    91.2 KB · Visitas: 18
Bastaría ponerle una resistencia en serie. ¿El valor? Depende de la impedancia (resistencia) de entrada del voltímetro. Viendo las características dice que es de 3-30V, para coche, nada de 100V.
Se calcula por ley de Ohms, sabiendo un par de datos lo sacas, lo que si no creo que funcione si usas parte de la tensión para medir, para alimentar el instrumento, los tester no pueden medir su propia bateria, habia unos muy pocos que lo podían hacer, pero casi todos no.
Para hallar la R interna
Está es la fórmula
VB=1.5 vol.de batería
R=0.99 resistencia
VR=075 vol.de resistencia
075*099=07425/075=099kΩ
1.5-075=
A ésto era que me refería, el probador de led mide 143 Volts y el mini voltímetro 14.6 Volts que equivale a 146 Volts.
    192.5 KB · Visitas: 14
    240.2 KB · Visitas: 13
