Miniguia programador PG2C-X (serie)
INFORMO QUE LA GUIA ESTA DESACTUALIZADA visitar http://www.piratainc.tk
Antes de todo debo hacer una aclaracion esta guia es original de Chilebot.cl, donde antes la he posteado y ahora la comparto en este foro.
Este programador es capaz de grabar varios modelos de microcontroladores. Se pueden informaciónrmar sobre el programador en ESTA URL (es la web del modelo comercial)
Como se pueden dar cuenta ese programador es un "hijo" del JDM, un programador serie que no necesita alimentacion externa, logra los niveles de tension deseada mediante un pequeño circuto con tierra virtual que toma los niveles negativos y positivos de tension.
El esquema electronico del programador es el sgte :
ESQUEMA
Los diodos D1, D6, D5, D4, corresponden a diodos rectificadores
Los diodos D3 y D2 son diodos zener de 6.2 y 5.1 v respectivamente
los transistores T1 y T2 son NPN de baja señal
En la sgte imagen pueden ver el PCB (solo muestra):
http://img57.imageshack.us/my.php?image=pcbzs6.png
se ve que el conector DB9 ya no esta, lo he reemplazado por un conector de 1 fila de 0.1'' de separacion cuya equivalencia con el conector DB9 que se ve en el esquema original es:
DB9 CN1 (el pin1 es el de mas abajo visto desde el lado de los componentes)
1 4
2 3
3 2
7 5
8 1
lo que que da pasar del PCB a la placa... eso no es materia de esta miniguia, pero Chilebot tiene ayuda para ti jejejje ¿Cómo hago mis propios circuitos impresos?
Una vez que tengas la placa lista
http://img57.imageshack.us/my.php?image=dscn2455qf2.jpg
Comienza la entretenida tarea de montar todo y soldar, si no sabes soldar mmm no hay guias de eso aun.
http://img63.imageshack.us/my.php?image=dscn2459sp7.jpg
Los porta IC externos se logran rompiendo con mucho cuidado uno de los pequeños.
http://img63.imageshack.us/my.php?image=dscn2457gi9.jpg
Aqui se ve el montaje CASi final, ya que aun no tenia los conectores para CN1 y ICSP
http://img98.imageshack.us/my.php?image=dscn2461at0.jpg
Montaje final con los conectores y nada mas que hacer :D
http://img98.imageshack.us/my.php?image=dscn2502ib3.jpg
------------------------- SOFT
Este programador funciona muy bien y mejor aun si es con un SOFT gratuitoooo! si gratuido
lo pueden descargar de ESTE SITIO
Si usan WinXP o Win2000 debe bajar el driver para XP en la misma pagina y dejarlo en el mismo directorio donde esta el ejecutable del ICPROG, para activarlo lo deben hacer en OPCIONES - AJUSTES -
http://img57.imageshack.us/my.php?image=66317738rz0.png
Luego en ajustes de hardware la ventana debe quedar asi:
http://img57.imageshack.us/my.php?image=28740869qo9.png
y eso es todo.
si 1/5 del precio comercial....... gaste un valor cercano a $2000 en todo... ;) (pesos chilenos)
Tienen preguntas? haganlas , reclamos.. tambien haganlos..
Saludos...
Adjunto el PCB esta hecho para ARES de PROTEUS 6.
  • finpg2cii_156.zip
    8.1 KB · Visitas: 66
Esta buenisimo!! no tendras el PCB en pdf? xq no tengo esa version de proteus jajaja
gracias!! =) si queres yo en un post de por aca postie un programador via usb con todos los pcbs y todo...
suertes..
