Minipimer Philips 600W
Minipimer Philips 600 W falla : no funciona
Se desarma se verifica cable alimentacion, plaqueta con diodos y pulsadores (aqui se encuentra fusible termico cortado), carbones y colector de motor perfecto.
Se limpia colector, se lubrican bujes, se reemplaza fusible por amperimetro y se prueba.
El motor gira perfecto, consumiendo 0,85 amperios.
El fusible termico es el Y51 H 85 C ( 230v 4 Amp. 85°).
No consigo el mismo fusible, solo 85° 2 Amp.
Consulta: alguien puso un fusible de 2 Amp. en este tipo de maquina?
lossless
Hay que tener en cuenta los picos de consumo al arrancar el motor.
No sé como es la placa. En su día cambié muchísimas placas philips (taurus) consistentes en cuatro diodos y un pulsador (si no recuerdo mal).
Los diodos reventaban, imagino que por los picos. no llevaban fusible térmico.
Me hice con unos cuantos pulsadore para mis proyectos y reparaciones :)
Buenas. Tengo el mismo mixer. Al cambiar el fusible se vuelve a quemar cuando presiono el pulsador. De hecho tambien me quemó unos diodos del puente. Será el motor que está en corto? Al medir entre los terminales del motor, e ir girando el eje, se miden unos 87 kOhm. Excepto en dos posiciones que son diametralmente opuestas, en estas se mide unos 74 Ohm.
Buenas, tengo la misma y estoy teniendo algunas dificultades para conseguir el fusible que se quemó. Es de 1.6 amp, no entiendo mucho la verdad, pasa algo si le pongo un fusible de un amperaje un poco mayor? De 2 amp por ejemplo. Muchas gracias y perdón por consultar algo en un tema ya abierto.
Buenas, ando bastante perdido con el motor de un minipimer/mixer. Resulta que de un momento a otro dejo de funcionar. Al revisar la placa encontré un fusible y un diodo ambos quemados. Reemplazo, y al probar el mixer se vuelve a quemar el fusible y hasta una pista de la placa.
Para descartar que el problema esté en el motor lo prové aparte con un puente rectificador pero el motor sigue sin funcionar. El motor es un DC751(2)XLLG, 220V, imán permanente y a carbones.
La verdad no se como comprobar qué puede estar fallando en el motor.
Si alguien sabe algo se agradece.
    154.2 KB · Visitas: 33
    80.6 KB · Visitas: 35
  • DC751(2)XLLG.pdf
    333.3 KB · Visitas: 28
Arrímate el motor a la nariz, a ver si le sientes olor a quemado.
Podría ser que se quemó y puso en corto-circuito
¿ Ya lo destapaste ?, se le ven rastros de violencia en el intento. :unsure:
Pareciera tener un poco de olor, aunque no es muy fuerte, quizas es normal. Subí otra foto justo donde se ve un poco más "sucio" el inducido. Las delgas se ven bien y los carbones tambien.. Hay dos componentes junto a las carboneras, unas bobinas que dan continuidad y otro que no se que es.
Ademas medí continuidad entre los terminales del motor, y fui girando el eje, y no parece haber un corto.
    159.3 KB · Visitas: 35
    180.9 KB · Visitas: 106
20200703_213749-jpg.193024
En esta imagen, en los espacios del bobinado parece que hubo chisporroteo, está muy negro :unsure:
El multímetro no es muy confiable para detectar un corto en algo que trabaja con 220Vca, prueba con una lámpara serie.
Buenas, a parte de lo que te indica Fogonazo, revisa los condensadores azules por si tienen fugas. En las afeitadoras philips tenían motores de 80V (y varias tensiones mas) que no funcionaban y a veces dañaban la placa... y todo por el condensador cerámico que tenia fugas o se cruzaba.
Buenas, estuve probando con la lampara como me indico Fogonazo. La lampara no enciende en ningun momento. Tambien medí la impedancia entre los terminales del motor, en todas las posiciones me da impedancias altisima arriba de los 200MOhm. Antes daba valores mas pequeños como detalle en un comentario anterior.
No sabria como medir fugas en los capacitores. En corto no están.
entonces esta abierto, el rotor esta malo
Yo he lidiado ya con dos motorcitos de esos , uno de un inflador de Black & Decker dual que puede alimentarse a 12Vdc y a 220Vac . . . resulta que tiene dos compresores completos dentro con dos motores de distinto voltaje :oops::oops::oops: , el de 220V estaba quemado y entonces en el lugar del compresor puse un transformador de dicroicas de Fe-Si con rectificador de onda completa sin filtrar.
