moc3021 resistencia en la salida
Como determino la resistencia ubicada en serie a la salida en el moc3021.
Se debe tener en cuente la corriente de puerta del componente que conecta, triac o scr, y la tension de alimentacion.
Para los de alta potencia sí y al contrario para los de gate sensible tambien , para los que van hasta 35Amp,(baja potencia),emplea la que te recomienda el datasheet del moc.
Saludos!!!!
Para triacs del tipo TO-220 una resistencia de 1k es suficiente, ahora si usas Scr en antiparalelo la resistencia debe ser del rango de 330-220 ohm dependiendo de la corriente de operacion, si esta es de mas 100 amperios se usa la de 220 ohm.
Yo por hay lei una nota de Fairchild y se tiraron todo un royo de como calcular esa dichosa resistencias "que yo tambien solo copiaba de otros circuitos" y al final resulta que siempre da un valor que ronda entre 180 y 1k ohms creo que era la nota AN-300
