Modificar control de parpadeo luces de navidad
Buenas, alguien me puede ayudar indicándome cómo puedo hacer para que las luces de Navidad queden fijas ya que trae ocho programas.
    502.3 KB · Visitas: 13
    455.8 KB · Visitas: 12
    506.4 KB · Visitas: 14
    243.4 KB · Visitas: 18
    194.8 KB · Visitas: 15
    316.4 KB · Visitas: 15
Buenas. Falta información.
¿Qué estamos viendo en las imágenes adjuntas?
¿Cómo se seleccionan los diferentes programas?
Si la programación es mediante pulsador, necesitas saber cómo funciona el circuito para realizar las pertinentes modificaciones, si es que se puede.
En la mayoría de los casos se pueden seleccionar entre diferentes programas y uno "demo" que va "recorriendo" todos los demás. ¿No puedes dejarlo seleccionado en el de tu gusto?.
Gracias por responder. Trae 8 programas. El problema es que cuando se desconecta y vuelve a encender regresa al programa “ 1. Combinatión” que es un programa donde cada cierto tiempo cambia la forma en cómo parpadean o se muestran las luces. La idea es dejarlas fijas pues es para colocar en una casa y son más de 50 extensiones. Con lo cual hay que ponerlas fijar, si no puedo hacerlo quedarán en random y no se ve muy bien. Incluso puede que todas inicien igual al mismo tiempo pero a los minutos se des sincroniza.
    458.2 KB · Visitas: 8
Hola, el programa número 8 STEADY ON ..... significa "constante".
Yo tengo unas luces de navidad también, con 6 programas, uno es para dejarlas fijas. Pero como dices, cuando las apagas y las vuelves a encender, arrancan con uno de los programas de forma aleatoria. Yo cada vez que las enciendo, tengo que andar pulsando el botón hasta que encuentro el programa que me gusta.... pero claro, si tienes más de 50 extensiones, es un arduo trabajo.
No soy experto, pero haciendo el cálculo de la abuela: aquí tenemos 220V, los led de navidad tendrán una caída de 2V por led... con lo cual poniendo un puente rectificador de diodos, se podrían alimentar a tiras de 110 led conectados en serie.
