Holas.A todos.
1º quiero hacer una pequeña aclaracion segun se. ancho de banda se define como el espacio total que ocupa un solo canal de transmision (es decir una sola estacion emisora)..por ejemplo... una estacion que transmite en 100MHZ de FM ( banda comercial) tendria un ancho de banda de 2MHZ (no se cual seria en realidad el valor exacto, ademas este valor varia en cada equipo...y depende mucho del factor de calidad del tanque resonante) y se distribullen acada lado de la frecuencia central. asi esta emisora ocuparioa el espectro de frecuencias desde 99MHZ hasta 101MHZ pudiendo sintonizarce entre cualquierade estas frecuencias ( ovbiamente a 100MHZ se tiene la mejor sintonia).
Otro caso es el rango de frecuencias que tiene una estacion (sea cual fuere) al que se referia shocky y seria todos los canales enla cual puede transmitir y/o recibir dicha estacion.
y como dije antes el ancho de banda de un transmisor depende en gran mediada del tanque resonante...busca algo sobre el factor de calidad Q y tb te parecera junto ael ancho de banda....tb depende dela señal modulante ,mejor dicho dela amplitud dela seañl de audio (oñoque se transmita).
BYE!
Para saber como se modifica, es necesario que digas que equipo estás usando.en realidad lo que yo deseo basicamente es modificar el ancho de banda, al que se refiere VICHOT, ejemplo en radios handy o base de vhf se puede prefectamente modificar el ancho de banda de 12.5KHZ a 25KHZ alguien sabe como se logra esto, pero en la parte de transmisión.
