Modificar una luz intermitente en 2 independientes
Recupere este circuito con la tecla de un compresor con luz lo modifiqué y anda bien tengo una luz fija y con la tecla la hago destellar ahora mi consulta es:
necesito agregar una luz más para hacerlo tipo los guiños de una moto
Cómo adiciono la otra luz y la tecla o tengo que hacer otro circuito
gracias por responder, logre poner la llave, destella y todo bien, pero entre destello y destello, queda tenuemente prendida, no se prende y apaga por completo,
alguna sugerencia ?
gracias
el destellado a la salida de la bateria en el + y la salida del testellador al medio de una llave de 3 patas los 2 negativos de las luces al negativo de la bateria y cada uno de los positivos de las luces a cada pata lateral de la llave
Hay que ver el circuito, incluído el circuito del destellador.
Imagínate si un médico pide una resonancia, y le contestan, los órganos están en su lugar, algo inflamado en la zona, etc. Así no sirve!
