Modificar voltaje secundario de un transformador de microondas
Hola. Tengo un transformador de un microondas de 900w a 110Vac de entrada.
- Que corriente máxima seria posible sacarle a este transformador con un voltaje de 50+0+50 Vac ?
- Cuales serian los calculos necesarios o el procedimiento para realizar dicho conversion.? Incluyendo numero de vueltas y calibre del bobinado secundario.?
Anexo las fotos y medidas del transformador.
Agradezco la atensión que me puedan brindar para terminar mi proyecto.
Gracias.
Ricardo73
  • transfo_242.pdf
    392.4 KB · Visitas: 405
Se calcularia con un programa como el de este post
Fogonazo, Gracias por tu respuesta, pero te quiero hacer una pregunta, no se si conozcas estos transformadores, pero realmente segun las especificaciones que estan impresas en el transformador, la potencia es de 900w o no alcanzara esa potencia?
Esa potencia del transformador es "Engañosa", ya que no se considera en uso continuo.
El microondas trabaja en ciclos temporizador de trabajo-pausa, así que el transformador solo suministra potencia algunos segundos y descansa otros segundos.
Si trabajara en modo continuo entregando los 900 W creo que se quemaría bastante rápido, igualmente es un buen transformador (Calidad) y si me pasas las medidas te puedo orientar sobre la capacidad real del transformador, que no es poca.
Hola Fogonazo. Muy amable por tus acertadas respuestas. Te comento que las medidas estan en el anexo pdf, que coloque al inicio de esta discusion. Serias tan amable de decirme con estas medidas cual es la capacidad real de este transformador ?.
Gracias.
Ricardo.
Sabias que en un transformador la potencia en el primario es igual a la del secundario? VpxIp=VsxIs , entonces creo que ya sabes cual es la corriente maxima del secundario.En funcion a eso elegis el cable para bobinar.
Tengo entendido que en esos transformadores por cada vuelta que le bobines te da 1.2 o 1.5 voltios, asi que darias unas 39 vueltas, la toma central y las otras 39 vueltas. Es cosa de probar. Saludos.
Según el programa de calculo daría 720 W de potencia
Y el secundario tendria (Aproximadamente) 1,7 Volt-Espira
Nico17 dijo:
Eso que dicen de los volt por espira no es asi, depende de la cantidad de vueltas del primario... cosa que ninguno sabe a no ser que lo hallan hecho ustedes...asiq eso de decir cuanto es diria que esta de mas
Buenas tardes amigos, quería preguntarles qué precauciones debo tomar al armar una máquina de soldar con transformadores como la del siguiente video:
Ya le quite el bobinado secundario que es lo peligroso, estoy viendo que calibre de cable ponerle al secundario para que entregue 30v o 35v pienso usar 4 transformadores para que el cable sea grueso y no se caliente, pues eso muchísimas gracias de antemano.
    175.8 KB · Visitas: 10
Fogonazo buena tarde, podría volver a subir el programa de los transformadores porfavor
El link fue corregido
Este otro tema NO viene nada mal
Te doy un consejo práctico , con cualquier cable le bobinas 10 espiras , tomás esa tensión VCA , la divides por 10 y ya tienes cuantas espiras por V (o cuantos V por espira) , sacas tu cuenta , ya sabiendo las espiras totales , divides la sección de la ventana por esas espiras y tendrás la sección máxima del alambre (y)
Para que arranque (encendido) bien un electrodo, y aparte no corte el arco mientras se suelda, necesitas mínimo 50 VCA de tensión de vacío, y una tensión de arco de +- 22 VCA.
La tensión de vacío de 50 VCA, es la que aparte de ser la necesaria para iniciar bien el arco, es la que cuando ya se esta soldando con la tensión de arco de +- 22 VCA establecida, mantiene el arco si este se quiere cortar.
Según dimensiones indicadas de la sección central: 32 mm X 75 mm; la potencia máxima para ese núcleo será de 576 Watts.
Aquí puedes ver resultados según tus indicaciones.
Vi el video, cuando suelda, el arco se corta no porque no es hábil soldando, corta el arco porque le falta tensión al secundario. ;)
De todos modos no deja de ser una chapucería.
