Modulación ángulos servomotor con voltimetro
Hola. Necesito ayuda con una modulación de ángulos de un servomotor.
El código que estoy haciendo es este.
Código:
#include <16f887.h>
#fuses XT,NOWDT
#use delay( clock = 4000000 )
#BYTE TRISB = 0x86
#BYTE PORTB = 0x06
int16 Angulo;
int16 TON;
int16 TOFF;
void main()
set_tris_b(0x00);
set_tris_a(0x1F);
while (TRUE) {
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
Angulo=read_adc();
Angulo=Angulo*180/1023;
TON=1000+(Angulo*1000/180);
TOFF=20000-TON;
output_high(PIN_B0);
delay_us (TON);
output_low(PIN_B0);
delay_us(TOFF);
Al montar el voltímetro en el channel(0) en la simulación del proteus, el motor no marca nada.
¿Podrían ayudarme con algunas sugerencias?
Muchas gracias de antemano.
Te hace falta configurar el conversor ADC.
Agrega esto dentro del void main.
setup_adc_ports(sAN0);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
Y si únicamente vas a utilizar el canal 0, también puedes establecer el canal dentro del void main, pues no tiene sentido estar estableciendo constantemente el canal dentro del bucle.
Suerte.
Muchas gracias por responder , aplique los cambios que me indicaste , y la salida del RB0 me entrega un constante angulo 90 aunque varíe el potencio-metro , aquí esta la simulación y el código, si podrías indicarme cuales son mis errores estaría muy agradecido
acabo de revisar el archivo adjunto que subí , el código es igual con los cambios que me indico darkbites , y la simulación esta en proteus 8 , quizás tienes una versión anterior , el nombre de la simulación es motor.pdsprj
Muchas gracias por responder. Apliqué los cambios que me indicaste y la salida del RB0 me entrega un constante angulo 90 aunque varíe el potenciómetro
Aquí está la simulación y el código.
Si podrías indicarme cuales son mis errores, estaría muy agradecido.
Lo que pasa es que lo único que debiste poner fuera del bucle es la selección del canal.
Así:
Código:
void main()
   set_adc_channel(0);
   delay_us(20);
while (TRUE) {
   Angulo=read_adc();
   Angulo = Angulo * 180/1023;
   TOFF=20000-TON;
   delay_us (TON);
   output_low(PIN_B0);
   delay_us(TOFF);
Tampoco son necesarios los set_tris_x(); porque estás usando output_high(); y output_low();
Esas instrucciones configuran los pines seleccionados automáticamente como salidas.
Disculpa, No has puesto la simulación en el archivo adjunto y el código es distinto.
mivg sí adjuntó la simulación, pero es para proteus 8, y el código es el mismo pero modificado.
escribí el código con los correcciones nuevas darkbytes , pero , sigue marcándome 90 el servomotor aunque suba o baje el nivel de voltaje , ¿es un problema de la simulacion?
no le había puesto los 4MHZ en processor clock frequency , ya solucione el problema , era un error como novato que soy :LOL: , muchas gracias por tu ayuda darkbytes
No lo sé, tampoco tengo un servomotor para realizar pruebas, pero adjunto el proyecto con los cambios que te mencioné.
Compara si este funciona o hace lo mismo que el tuyo.
Edit:
Solucionaste el problema mientras preparaba los archivos.
no le había puesto los 4MHZ en processor clock frequency , ya solucione el problema , era un error como novato que soy :LOL: , muchas gracias por tu ayuda D@rkbytes
Me parece bien. :)
Suerte.
