Hola amigos mi pregunta es la siguiente:
tengo un proyecto para transmitir una señal de audio proveniente de un micrófono elect , como no dispongo de mucho tiempo para ponerme a hacer impresos y diseñar circuitos de rf , decidí comprar un par de módulos de rf que ya vienen hechos, el problema fue que no me dieron ninguna información adjunta cuando los compre , me puse a buscar el datasheet en internet y los encontré en este sitio: deben colocarse el www antes no me permite adjuntar links
Transmisor
www.beyondlogic.org/433.92MHz/TWS-BS-3_433.92MHz_ASK_RF_Transmitter_Module_Data_Sheet.pdf
el problema radica en que el modulo transmite datos , me puede servir para una señal analoga?
Receptor:
www.wenshing.com.tw/Data_Sheet/RWS-374-5_418MHz_ASK_RF_Receiver_Module_Data_Sheet.pdf
alguien me puede decir si puedo adaptarlos para transmitir y recibir la señal de audio proveniente del microfono elect logicamente ya dispongo de un circuito pre para el micrófono, es necesario modular una subportadora de 4.5mhz , que debo hacer?
Gracias amigos ...
Transmisor
Receptor:
Gracias amigos ...
