Hola acudo al foro de electronica por una duda que me come vivo
; dado que solo tengo un modulo TEC-12706 que esta diseñado para transferiar calor de un sitema a otro (entalpia) "TEC" mi idea es diseñar uno especialmente para generar potencial electrico a travez de la diferencia de temperatura entre estos 2 sistemas.
Caractersticas del MODELO TEC1-12706:
Dimensiones (mm) 40*40*3.9
COLOR BLANCO
Umax (V) 15.2
Imax (A) 6 Max
power consumption (watt) 91.2
Tmax(degree Celsius) 67
ohm 1.9-2.2
Item Net Weight 500g / 1.3lb
para lo anterior necesito aislar de forma relativa estos 2 sistemas teniendo en unica comunicacion de estos los semiconductores tipo N(valencia 3) y tipo P(valencia 5) para ello necesito separar los bloques de silicio a la mitad por esto acudo a ustds dado que no se que propiedades tenga el silicio como para partirlo con una sierra con una navaja, etc lo unico que se es que es un cristal rigido
COLOR BLANCO
Umax (V) 15.2
Imax (A) 6 Max
ohm 1.9-2.2
