; "tecpc"
;Son un conjunto de subrutinas para comunicación con un teclado PC.
;Es necesaria la conexión del teclado y el entrenador a través de
;una placa de adaptación.
;Las señales a manejar son las siguientes:
; CONECTOR TECLADO CONECTOR MICRO
; Reloj <---------INVERSOR------------- RC1 (RELSAL)
; -----------------------------> RC2 (RELEN)
; Datos <------------------------------ RC7 (DATSAL)
; -----------------------------> RC0 (DATEN)
;Subrutinas disponibles para el teclado PC.
;rtecpc: Recibe un dato de teclado que se guarda en Rdato.
;captec: Capta en serie el dato del teclado y actualiza el error.
;rsend: Envía el código de reeenvío al teclado.
;manda: Envía al teclado el byte contenido en Rdato.
;obtpar: Obtiene el bit de paridad del dato entrante en serie.
;cheqpar: Comprueba que la paridad de Rdato (parobt) y la del bit entrante coinciden en impar.
;mandack: Envía al teclado el byte de Rdato y espera hasta recibir un código ACK de reconocimiento.
;cheqbat: comprueba que el chequeo del teclado ha sido correcto y programa el bit de error
;en consecuencia.
;veltec: Programa la velocidad de escrutación de teclas y el retardo
;entre pulsaciones. El byte de programación debe estar contenido en Rdato.
;progled: Activación o desactivación de los leds del teclado.
;modtec: Programación del modo en que el teclado envía una tecla.
;El MSB del registro Rest es el bit de paridad leído en el
;dato recibido en serie.
; Registro Rest
; Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
; parent - - biterr - - - parobt
CBLOCK 0x4A
Rdato, T1rtec, T2rtec, Tinter
Cgentec, Rest, TRdato, Mtrisc
Rtecla, Ccheqbat
ENDC
;Rdato:
#define RELSAL PORTC,1
#define DATSAL PORTC,7
#define DATEN PORTC,0
#define RELEN PORTC,2
#define biterr Rest,4
#define parobt Rest,0
#define parent Rest,7
; "rtecpc"
;Esta subrutina recibe un byte desde el teclado del PC, que estará
;disponible en el registro Rdato. Si en la recepción ocurriese algún
;error el registro Rest tendrá a 1 su quinto bit (biterr).
rtecpc: bsf STATUS,RP0 ;Selección de banco 1.
movf TRISC,W ;Guarda las direcciones de las líneas
bcf STATUS,RP0 ;del puerto C en el registro Mtrisc,
movwf Mtrisc ;del banco 0.
andlw b'01111101' ;Programa RC7 y RC1 como salidas, RC2
iorlw b'00000101' ;y RC0 como entradas. El resto no varía.
movwf TRISC ;Programación del registro TRISC.
bcf STATUS,RP0 ;Selección del banco 0.
bcf RELSAL ;Libera el reloj para el teclado.
movlw 0x40 ;Carga valores para intentos de lectura.
movwf T1rtec ; "
rtecpc1: movlw 0xFF ; "
movwf T2rtec ; "
rtecpc2: btfsc RELEN ;¿Reloj de entrada=0?
goto rtecpc3 ;No: sigue intentando leer 0.
btfsc DATEN ;Sí: ¿Teclado envía bit de START?
goto rtecpc3 ;No: sigue intentando bit de START.
call captec ;Sí: captura byte.
goto rtecpc4
rtecpc3: decfsz T2rtec,F ;Bucle de retardo.
goto rtecpc2 ; "
decfsz T1rtec,F ; "
goto rtecpc1 ; "
bsf biterr ;Activa bit de error.
rtecpc4: bsf RELSAL ;Cancela reloj al teclado.
movf Mtrisc,W ;Recupera direcciones de PORTC.
bsf STATUS,RP0 ; "
movwf TRISC ; "
bcf STATUS,RP0 ; "
return
; "captec"
;Subrutina encargada de leer bit a bit los nueve que envía el teclado,
;incluída la paridad. Si existe algún error en la comunicación o en
;paridad, la subrutina activa el bit de error. El dato estará presente
;en el registro Rdato.
captec: bcf biterr ;Borra marca de error.
bcf RELSAL ;Pone a "1" el reloj al teclado PC.
rel0_1: btfsc RELEN ;Espera a que el teclado ponga a 0
goto rel0_1 ;su señal de reloj.
btfsc DATEN ;Espera a recibir el bit de START
goto rel0_1 ; "
movf INTCON,W ;Salva registro de interrupciones.
movwf Tinter ; "
bcf INTCON,GIE ;Inhibe interrupciones.
movlw 8 ;Carga el número de bits a recibir,
movwf Cgentec ;sin contar el de paridad.
rel0_2: btfss RELEN ;Espera a que pase el nivel 0 del
goto rel0_2 ;reloj emitido por el teclado.
rel1_1: btfsc RELEN ;Espera a que pase el nivel 1 del
goto rel1_1 ;reloj emitido por el teclado.
btfss DATEN ;Capta bit entrante y lo va cargando
goto captec2 ;en Rdato mediante rotaciones.
bsf STATUS,C ;Carga 1 en Rdato.
captec1: rrf Rdato,F ; "
decfsz Cgentec,F ;Decrementa contador de bits.
goto rel0_2 ;Si no se ha terminado salta a rel0_2.
goto rel0_3 ;Si ha finalizado sigue en rel0_3.
captec2: bcf STATUS,C ;Carga 0 en Rdato.
goto captec1
rel0_3: btfss RELEN ;Espera a que pase el nivel 0 del
goto rel0_3 ;reloj emitido por el teclado.
rel1_3: btfsc RELEN ;Espera a que pase el nivel 1 del
goto rel1_3 ;reloj emitido por el teclado.
btfsc DATEN ;Capta bit entrante de paridad.
goto captec3
bcf parent ;Programa bit de paridad entrante.
goto captec4
captec3: bsf parent ;Programa bit de paridad entrante.
captec4: call obtpar ;Se obtiene la paridad del byte de
;Rdato y se compara con la recibida.
call cheqpar ;Programa bit de error.
rel0_4: btfss RELEN ;Espera a que pase el nivel 0 del
goto rel0_4 ;reloj emitido por el teclado.
rel1_4: btfsc RELEN ;Espera a que pase el nivel 1 del
goto rel1_4 ;reloj emitido por el teclado.
btfss DATEN ;¿Bit de STOP=1?
bsf biterr ;No: error.
rel0_5: btfss RELEN ;Espera a que pase el nivel 0 del
goto rel0_5 ;reloj emitido por el teclado.
movf Tinter,W ;Recupera estado de interrupciones.
movwf INTCON ; "
bsf RELSAL ;Anula reloj al teclado PC.
btfss biterr ;¿Existe condición de error?
return ;No: retorno.
call rsend ;Sí: rutina de reenvío de byte.
goto captec ;No: repite captación de byte.
return ;Sí: retorna con marca de error.
; "rsend"
;Esta subrutina envía al teclado el código que aquél interpreta como
;petición de reenvío del último byte. El código concreto es "FEh".
rsend: movlw 0xFE ;Escribe código de reenvío.
call manda ;Envía al teclado un byte.
return
; "manda"
;Subrutina que envía al teclado el byte contenido en el registro Rdato.
;Se activa el bit de error si éste se produjese. No altera Rdato.
manda: bsf STATUS,RP0 ;Selección de banco 1.
andlw b'01111101' ;Programa RC1 y RC7 como salidas, RC0
iorlw b'00000101' ;y RC2 como entradas. El resto no varía.
bcf DATSAL ;Pone bit de START.
bcf RELSAL ;Libera señal de reloj.
movlw 0xFF ;Carga valores para intentos de
movwf T1rtec ;comunicación.
mrecar: movlw 0xFF ; "
movwf T2rtec ; "
mrel0_1: btfss RELEN ;¿Reloj de teclado igual a 1?
goto conrut ;No: continúa rutina.
decfsz T2rtec,F ;Sí: Bucle de espera hasta ver el
goto mrel0_1 ;nivel bajo del reloj procedente del
decfsz T1rtec,F ;teclado PC.
goto mrecar ;salta a recargar registro.
bsf biterr ;Se activa la señal de error.
salida: bsf RELSAL ;Bloquea la línea de reloj.
bsf STATUS,RP0 ; "
movwf TRISC ; "
bcf STATUS,RP0 ; "
return
conrut: movf INTCON,W ;Salva registro de interrupciones.
movwf Tinter ; "
movlw 8 ;Carga el número de bits a enviar,
manda1: rrf Rdato,F ;Rotamos dato a enviar para poner
btfsc STATUS,C ;en C el bit a enviar.
goto manda2
bcf DATSAL ;Envía un 0 al teclado.
goto mrel0_2
manda2: bsf DATSAL ;Envía un 1 al teclado.
mrel0_2: btfss RELEN ;Espera a que pase el nivel 0 del
goto mrel0_2 ;reloj.
mrel1_1: btfsc RELEN ;Espera a que pase el nivel 1 del
goto mrel1_1 ;reloj.
goto manda1 ;Repite envío de bit.
rrf Rdato,F ;Rota dato para dejarlo como estaba
call obtpar ;Obtiene la paridad del byte.
btfss parobt ;¿Paridad impar?
goto manda3 ;No: sigue en manda3.
bcf DATSAL ;Sí: saca 0 para paridad impar.
goto mrel0_3
manda3: bsf DATSAL ;Manda 1 para paridad impar.
mrel0_3: btfss RELEN ;Espera a que pase el nivel 0 del
goto mrel0_3 ;reloj.
mrel1_2: btfsc RELEN ;Espera a que pase el nivel 1 del
goto mrel1_2 ;reloj.
bsf DATSAL ;Deja a nivel alto la línea de datos
;para quedar en ESPERA.
mrel0_4: btfss RELEN ;Espera a que pase el nivel 0 del
goto mrel0_4 ;reloj.
mrel1_3: btfsc RELEN ;Espera a que pase el nivel 1 del
goto mrel1_3 ;reloj.
btfss DATEN ;Chequea el dato de entrada.
goto manda4 ;Error si datos está a 0.
bsf biterr ;Borra ERROR si datos está a 1.
mrel0_5: btfss RELEN ;Espera a que pase el nivel 0 del
goto mrel0_5 ;reloj.
mdat1: btfss DATEN ;Espera a encontrar el nivel 1 en
goto mdat1 ;línea de datos.
bsf RELSAL ;Bloquea reloj.
movwf INTCON ; "
goto salida
manda4: bcf biterr ;Si DATEN=1 programa ERROR.
goto mrel0_5
; "cheqpar"
;Subrutina para chequear paridad y programar en consecuencia el bit
;de error.
cheqpar: btfss parobt ;¿Paridad obtenida es impar?
goto cheqpar2 ;No: continúa en proger1.
btfsc parent ;Sí: ¿bit de paridad entrante es 0?
goto cheqpar3 ;No: va a programar error.
cheqpar1:bcf biterr ;Sí: borra bit de error y retorna.
return
cheqpar2:btfsc parent ;¿Paridad entrante es par?
goto cheqpar1 ;No: va a borrar el error.
cheqpar3:bsf biterr ;Programa bit de error.
return
; "mandack"
;Rdato y espera recibir un ACK (0xFA). Altera el registro Rdato.
mandack: call manda ;Envía el dato al teclado.
btfsc biterr ;¿Existe error?
return ;Sí: retorna con el error.
call rtecpc ;Subrutina para recibir un byte.
movf Rdato,W ;¿Dato recibibido es ACK?
xorlw 0xFA ; "
btfsc STATUS,Z ; "
return ;Sí: retorno.
movf Rdato,W ;No: ¿es un RESEND?
xorlw 0xFE ; "
btfsc STATUS,Z ; "
goto mandack ;Sí: repite el envío.
bsf biterr ;No: activa error.
return
; "cheqbat"
;Subrutina que mira si el chequeo del teclado ha sido correcto. Si no
;lo fuese se activaría el bit de error.
cheqbat: movlw 0xFF ;Carga número de intentos.
movwf Ccheqbat ; "
cheqbat1:call rtecpc ;Recibe byte desde el teclado.
btfss biterr ;¿Hay error?
goto cheqbat3 ;No: sigue en cheqbat3.
decfsz Ccheqbat,F ;Sí: decrementa contador.
goto cheqbat1 ;Salto a repetir consulta.
cheqbat2:bsf biterr ;Si hay error después de los intentos
return ;se retorna con el error.
cheqbat3:movf Rdato,W ;¿Byte es AAh?
xorlw 0xAA ; "
btfss STATUS,Z ; "
goto cheqbat2 ;No: activa error.
return
; "veltec"
;Subrutina que programa la velocidad de escrutación de las teclas y el
;retardo entre pulsaciones. El byte de programación debe estar en el
;registro Rdato.
veltec: movf Rdato,W ;Salva Rdato en registro temporal.
movwf TRdato ; "
movlw 0xF3 ;Envía el código previo a la programa-
movwf Rdato ;ción de velocidad y retardo.
call mandack ; "
movf TRdato,W ;Recupera byte de programación de
movwf Rdato ;velocidad y retardo.
btfss biterr ;¿Ha habido error en el envío anterior?
call mandack ;No: envía el byte de programación.
return ;Retorna.
; "progled"
;Subrutina que activa o desactiva los leds del teclado de acuerdo al
;1 o 0, respectivamente, que programemos en los bits de Rdato, de la
;siguiente, manera:
;Rdato0: Scroll Lock
;Rdato1: Num Lock
;Rdato2: Caps Lock
;Rdato3 - Rdato7 = 0
;biterr: 1 si hay error.
progled: movf Rdato,W ;Salva Rdato en TRdato.
movwf TRdato ; "
movlw 0xED ;Envía código para activación o desac-
movwf Rdato ;tivación de leds.
call mandack ; "
movf TRdato,W ;Recupera valor de Rdato.
movwf Rdato ; "
btfss biterr ;¿Hay error en envío?
call mandack ;No: manda código de leds.
return ;Retorna.
; "modtec"
;Subrutina que programa el modo en que el teclado va a enviar una
;tecla.
;Rdato = 0xFB -> Typematic
;Rdato = 0xFC -> Make/Break
;Rdato = 0xFD -> Make
;Rtecla = Código de tecla.
modtec: movf Rdato,W ;Salva Rdato en TRdato.
movwf TRdato ; "
call mandack ;Envía el código de modo.
btfss biterr ;¿Error en el envío?
goto modtec2 ;No: sigue en modtec2.
modtec1: movf TRdato,W ;Sí: recupera valor de Rdato.
movwf Rdato ; "
return
modtec2: movf Rtecla,W ;Envía el código de la tecla
call mandack ;correspondiente a ese modo.
goto modtec1
; "teciden"
;Subrutina que lee la identificación del teclado. Si no fuese correcta
;se activaría el bit de error.
teciden: movlw 0xF2 ;Envía el código de identificación.
movwf Rdato ; "
call mandack ; "
call rtecpc ;No: recibe byte desde teclado.
movf Rdato,W ;No: ¿dato es igual a 0xAB?
xorlw 0xAB ; "
btfsc STATUS,Z ; "
goto teciden1 ;Sí: sigue en teciden1.
return ;Retorna.
teciden1:call rtecpc ;Recibe byte de identificación.
btfsc biterr ;¿Error en la recepción?
return ;Sí: retorno con error.
movf Rdato,W ;No: ¿byte es igual a 83h?
xorlw 0x83 ; "
btfss STATUS,Z ; "
bsf biterr ;No: activa error y retorna.
return
; "acttec"
;Subrutina para activar el teclado. Si se produce error se activa el
;bit de error.
acttec: movf Rdato,W ;Salva Rdato en TRdato.
movwf TRdato ; "
movlw 0xF4 ;Envía código para activación del
movwf Rdato ;teclado.
call mandack ; "
movwf Rdato ; "
return ;Retorna.
; "destec"
;Subrutina para desactivar el teclado. Si se produce error se activa
;el bit de error.
destec: movf Rdato,W ;Salva Rdato en TRdato.
movwf TRdato ; "
movlw 0xF5 ;Envía código para desactivación del
call mandack ; "
movwf Rdato ; "
return ;Retorna.
; "echotec"
;Subrutina que manda un ECHO al teclado y espera la recepción del ECO
;de éste. Si se produce error se activa biterr.
echotec: movf Rdato,W ;Salva Rdato en TRdato.
movwf TRdato ; "
movlw 0xEE ;Envía código de ECHO.
movwf Rdato ; "
call manda ; "
goto echotec2 ;No: sigue en echotec2.
echotec1:movf TRdato,W ;Sí: recupera valor de Rdato.
movwf Rdato ; "
return ;Retorna.
echotec2:call rtecpc ;Recibe del teclado el byte de ECO.
btfsc biterr ;¿Hay error?
goto echotec1 ;Sí: recupera Rdato y retorna.
movf Rdato,W ;No: compara byte recibido con el
xorlw 0xEE ;valor del byte de ECO.
btfss STATUS,Z ;¿Es byte de ECO?
; "initec"
;Subrutina que inicializa al teclado en las condiciones por defecto.
;Si se produce error se activa biterr.
initec: movf Rdato,W ;Salva Rdato en TRdato.
movwf TRdato ; "
movlw 0xF6 ;Envía código de ECHO.
movwf Rdato ; "
call mandack ; "
movwf Rdato ; "
return
; "modcod"
;Subrutina que determina el modo en que va a enviar el teclado el
;código de exploración.
;Rdato = 01 Modo 1
;Rdato = 02 Modo 2
;Rdato = 03 Modo 3
;Rdato = 00 Detecta el modo actual, que queda depositado en Rdato.
;biterr = 1 si hay error.
modcod: movf Rdato,W ;Salva Rdato en TRdato.
movwf TRdato ; "
movlw 0xF0 ;Envía código de ECHO.
movwf Rdato ; "
call mandack ; "
movwf Rdato ; "
return ;Sí: retorna.
call mandack ;No: envía el contenido de Rdato.
movf TRdato,W ;¿El contenido de Rdato inicial es
xorlw 00 ;igual a 00h?
btfss STATUS,Z ; "
return ;No: retorna.
call rtecpc ;Sí: recibe el byte de teclado que
return ;informaciónrmará del Modo actual.
; "restec"
;Subrutina que envía al teclado el código de RESET.
restec: movlw 0xFF ;Envía código de RESET.
movwf Rdato ; "
call mandack ; "
call cheqbat ;No: chequea la correcta inicialización.
oye, (el nombre) tienes completo el programa? pues le falta la rutina "obtpar"Con este archivo podrás conectar el teclado. No lo he porbado pero la fuente es buena. Si te da problemas coméntalo y lo probaré.
Mantenos informaciónrmados como te ha ido
