Modulo WiFi con dos antenas
Buenas tardes,
Estoy diseñando una placa con un modulo Wifi LS Research modelo TiWi SL.
En el datasheet del modulo proponen la opción de incorporar al modulo una antena del tipo chip o un conector para poner una antena externa.
Mi idea era la de usar ambas antenas (Obviamente no a la vez, simplemente tener la opción de cambiar entre las dos) para , por ejemplo, en el caso en que la placa estuviera en el interior de alguna cosa metálica, y estar soldada en la placa, no funcionaria adecuadamente, asi que habria la posibilidad de tener una externa.
No he encontrado nada parecido, creeis que tendré problemas entre ellas? Aunque no esten las dos conectadas no se si es peligroso.
Ya he mirado en placas de prueba etc. y no proponen nada de poner las dos a la vez.
Muchas gracias de antemano,
Buenas noches vicdela
Supongo que el módulo al que haces referencia es este...
http://www.lsr.com/downloads/products/330-0085.pdf
Por el Datha Sheet se deduce que el Pin 36 es para conectar una Antena de 50Ω
Lo que podrías hacer es diseñar un Conmutador a Diodos Pin que conmute dos Antenas, una entrada sería a un conector exterior y la otra una Antena Micro Strip diseñada en el mismo Circuito Impreso, la salida de este conmutador iría al Pin 36 del módulo.
La selección de una u otra Antena sería por medio de un pequeño conmutador.
Sal U2
Buenos dias,
Efectivamente este es el modulo con el que estoy trabajando.
He mirado este tipo de interruptorres y he encontrado unos integrados que pintan muy bien para la aplicación que pedia. Incluso en algun datasheet especifican como ejemplo esta misma aplicación. Para escogerlo he tenido unicamente en cuenta que la resistencia sea de 50 Ohms (no tenia muy claro como seria en inglés asi que he considerado la On_resistance) y la alimentación de 3.3V (Habia pensado en controlar el cambio mediante un microcontrolador.
Estoy pensando en usar el siguienete: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SA58643.pdf
Aunque el PIN AC_GND me confunde un poco, al ser la massa analogica, aunque imagino que simplemente debo conectarlo a massa.
Muchísimas gracias por la respuesta, ha sido de gran ayuda
Otro ejemplo sería: http://www.mouser.com/ds/2/472/200176G-18773.pdf
Lo veo más senzillo y igual de util. Son RF Switch. Buscando información sobre los PIN he visto que estos interruptores están basado en estos diodos asi que imagino que sigue siendo valido.
Gracias de nuevo
Buenos días vicdela
El Conmutador del primer ejemplo que has posteado, solo llega hasta 1Ghz por lo que no te serviría.
El del segundo ejemplo llega hasta 3Ghz por lo que seguramente te servirá
Solo lo he visto un poco por encima, si tengo un rato lo miraré más despacio ya que lo veo muy interesante.
Sal U2
