Monitor COMPAQ V45
Pues les comento, tengo un monitor COMPAQ V45 y este al prenderlo se ve la imagen normal pero luego de media hora o una hora se pone pequeña la imagen horizontalmente, y muy de vez en cuando vuelve a su tamaño normal, quisiera saber si este problema se puede solucionar y si así es que tengo que cambiarle, se algo de electronica, pero de monitores realmente se muy poco.
Cualquier ayuda muchas gracias.
Atentamente,
WilliamRS
Hola WilliamRS:
Según el tipo de falla intermitente que comentas, lo más común es que en la parte de horizontal tengas uno de los pines en falso contacto (una soldadura fría o una pieza zafada).
Ya que si fuera algún componente averiado, nunca recuperas la anchura de la imagen, es más normalmente no enciende el monitor.
Yo te aconsejaría conseguir un cautín y revisar cada una de las soldaduras cercanas (o todas) al FlyBack del monitor.
Obviamente con todas las precauciones normales y cuida mucho que al resoldar los pines no juntes dos que no van juntos (Te lo dicen muchos años de experiencia ajja ops:)
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro :D
