Monitor Hp vs15 enciende cuando quiere.
Hola que tal?
Miren mi problema es el siguiente, me han llevado un monitor hp vs15 el cual tenia el problema de que al encenderlo titilaba el el led azul del power y no hacia mas nada, dije a de seguro tiene algunos filtros soplado lo abro y efectivamente tenia 2 filtros soplados que van cerca a la salida para de los conectores de las lamparitas, son 2 filtros de 10v * 1000mF los he reemplazado por unos de 16v * 1000mF lo cual no le vo problema y a al la primera funciono perfecto he desconectado el cable de poder del monitor y lo conecto de nuevo y no encendia :eek: desconecte de nuevo el cable y nada y en varios intentos encedio de nuevo y asi continua enciende cuando quiere, algunas veces solo medio hace 1 parpadeo el led y se muere, otras veces nisisquiera parpadea el led. no se que puede ser, no es problema del inversor porque el monitor no enciende, el problema esta en la fuente, no se si sea otro filtro o que :confused:
hola compañero te recomiendo que remplaces los condesadores pero tambien seria bueno que verificaras los voltajes de la fuente aqui tienes el manual completo del monitor .
  • hp_vs-15.pdf
    3.7 MB · Visitas: 9
