Hola, tengo un monitor Lg que enciende pero no tiene imagen. Aparentemente el monitor hizo este problema luego de que cayera un rayo estando el mismo conectado a la red eléctrica.
Mientras no hay señal de Pc el led parpadea y cuando conecto la señal este queda encendido y se escucha un sonido como de estática momentáneamente. Hasta acá normal. Medí los voltajes de RK, GK, y BK y están en 65V aprox. En G2 tengo un máximo de 124V y cuando muevo el screen del flyback varía.
Medí transistores y diodos de la fuente y alrededor del flyback encontrandolos en buen estado. B+ tiene un valor de 85V. Hay soldaduras muy opacas y feas (soy el primero que abre este monitor). No hay capacitores inflados y hay varios mosfet que no puedo medir con multímetro.
No tengo sonda de alto voltaje y no se si se podrá hacer alguna medición que indique el estado del tubo o del flyback si es que el problema pueda venir de ahí.
Yo acostumbro a descargar el TRC con un cable a masa antes de desarmar para evitar sacudones y en este monitor no escucho el salto de chispa.... Gracias.
P.D.: Leí manuales de fallas resueltas, usé el buscador y no encontré algo que solucione el problema.
