Monitor LG LED
Hola,
Tengo un monitor que no enciende, dicen que lo estaban colocando a un sujetador en la pared y atornillaron mal algo asi.. Bueno no presenta ningun daño visible.
No enciende el LED, al medir en los pines del led blue un pin tiene 4.2v fijos y el otro varia desde 2 a 7 por momentos, es decir la variacion no es ni rapida ni lenta.
Bueno aqui les mando una captura indicando los IC y todo.. El apw7320 debe oscilar (entregar voltajes) antes de presionar el boton de encendido o despues? uno de los pines del APW7320 alimenta al vcc del eeprom 25x40 pero hay voltaje 0.
En la segunda imagen hay 2 codigos L102 y D100, y si ven bien cada uno está encerrado en un rectangulo blanco diferente, pero lo extraño es que no hay componentes y la bobina mide abierto y si se dan cuenta si hubiera una bobina entonces el voltaje llegaria hasta el procesador segun las pistas
http://subefotos.com/ver/?f329400f08afc6922938ffb4efbb50e5o.jpg
http://subefotos.com/ver/?0cd571d92b3467fa89a8fed8b99d1294o.jpg
