Buenas noches a todos,tengo un monitor AOC de pc de los viejos,trc que no encendia,al revisarlo pude observar una resistencia de 10ohm ubicada muy cerca de un doble diodo y esta resistencia estaba quemada,tambien unos mosfet estaban en corto circuito,especificamente dos,de codigo irf634A, P8NS25 y el filtro principal de la fuente abonbado.Entonces realice los cambios,el filtro de la fuente, cambie los mosfet por otros en buen estado que tenia aqui en mis herramientas de trabajo como el irf44N y otro mosfet que obtuve de otro aparato ,no son del mismo codigo.,tambien cambie la resistencia de 10 ohm, revise el tsh y esta bien sin corto,el ic vertical tambien esta bien TDA9302H.Entonces al conectar a la pc y darle power el monitor encendio,hay imagen pero con franjas en forma parabolica en los laterales,mas pronunciado en el lado izquierdo que en el derecho, y le doy a los tres botones que hay en el frontal para modificar la imagen y no responde.Si alguno de ustedes tiene alguna recomendacion sobre esta falla,que componente chequear o cambiar,buscando informacion en la red he leido sobre el circuito de correccion de trama,segun entonces este circuito es el que esta afectado,pero lo que pasa es que no se donde esta en la placa electronica ni que componentes son para chequearlos,tampoco tengo diagrama,si ustedes saben algo al respecto sobre la falla ,que me recomiendan, y si tienen el diagrama por favor me lo hacen llegar por aqui.Ahi les voy a colocar unas fotos para que aprecien la falla, y fotos de la placa, gracias por su atencion.
WIN_20190918_184730.JPG243 KB · Visitas: 7 -
WIN_20190918_185354.JPG308.9 KB · Visitas: 6 -
WIN_20190920_211123.JPG438.3 KB · Visitas: 4 -
WIN_20190920_205926.JPG411.5 KB · Visitas: 3 -
WIN_20190920_210036.JPG351 KB · Visitas: 2 -
WIN_20190920_210229.JPG306.5 KB · Visitas: 2 -
WIN_20190920_210318.JPG387.9 KB · Visitas: 2 -
WIN_20190920_210359.JPG380 KB · Visitas: 3
