Motherboard o procesador
Hola, les cuento tengo un sobremesa que le he cambiado el procesador. Pensando que era eso, pero sigue igual, no arranca no hace ningún beep, ni nada, he probado con otra fuente, y lo mismo, los ventiladores arrancan normalmente, incluso le he puesto una gráfica nueva y esta tiene un cooler y este funciona también, lo tengo sin memoria ram también, y tampoco, pienso que es la fuente o el procesador está mal, he puesto el tester y he medido 7,13 en ca, pinchando en el cable negro y en el verde.
saludos.
Si haces un puente entre el cable verde y negro, arrancas la fuente y tienes que medir en CC. Entre negro-amarillo, debes obtener 12V CC, entre negro-rojo, debes obtener 5V CC.
De todas maneras por el sintoma que comentas es seguro que tienes la placa base mal. Comprueba que no haya ningun condensador inflado o explotado, tambien comprueba os mosfets.
Sacale una foto a ver si vemos algo. Un saludo.
perdonen pero no tengo una cámara mejor... no veo ninguno hinchado o explotado los veo normal.
Respecto a los mosfet no sé lo que son.
un saludo y gracias.
Antes que nada deberías resetear el BIOS, después fijarte si tenes salida de speaker en el conector del panel frontal por que no seria la primera motherboard a la que le deja de sonar el buzzer onboard y poner uno externo.
En segundo paso vendría bien saber el modelo de la placa y que micro le colocaste para descartar que no este soportado por tu placa o tu BIOS.
Que los ventiladores arranquen no te indica mucho, deberías ver de colocar un monitor en la salida de vídeo onboard o una placa de vídeo pci o en el mejor de los casos un modulo de memoria y una placa post para saber en donde se cuelga el arranque.
:unsure: El año pasado con una placa Asrock nueva, hicimos pruebas sin ram y daba pitidos, nunca he visto una que arranque sin RAM :eek:, serán que era una placa muy simple :rolleyes:
@wblack , haz estas pruebas haber que resultados da:
Conecta todo, fuente, graficos, ram, procesador, speaker (altavoz del sistema) ecepto las unidades de almacenamiento (usb, dvd, cd, disco duro....), tarjetas adicionales (modem, usb pci, tarjeta red pci...,etc) arranca la placa y comprueba que de señal, si no da comprueba que de algun pitido, si no, realiza el siguiente paso,
Quita la memoria ram y comprueba si da pitidos. que no da, realiza el siguiente paso,
Pon la memoria ram de nuevo y quita la tarjeta de gráficos si esque es externa (que no va inetegrada en la plca base) si da pitidos, di cuales, si no da pitidos ocurre lo siguiente:
Dado que has puesto un nuevo procesador, es seguro que sea la placa base.
¿Algún condensador inchando?
Revisa los jumpers, por si hay alguno que no hace bien contacto
Intenta arrancar sin la pila.
No no da ningún pitido con o sin memorias jaja. Les dejo el modelo iré editando este post tengo prisa.Marca y modelo mother: Foxconn 661FX7MI-S
Procesador: intel pentium 4 HT inside.
Fuente: i-joy ATX-380WB&P4
Memorias ram: INfineon.
Vale, :unsure: tu placa tiene un conector de alimentacion 4 pines, ademas de tu fuente tener uno como este:
Ese es el de alimentación del procesador, ¿Tienes tester, multimetor, multimetro...? Haber si en los dos cables amarillos que tiene ese conector llegan 12V. Mide en corriente continua haber cuanto da.
De paso mides en los demas , el cable rojo (5v) haber cuanto da y el cable naranja (3.3v) haber cuanto da, ese ultimo dees puntear la fuente con un clip, alambre, entre el cable verde y cualqier negro de la fuente, con eso enciende pero no le conectes nada, ni placa, ni discos...
mientras esta puenteada, mides el naranja.
Y el de color morado peudes medirlo tambien, es el de stand by.
Recuerda, punta roja en el cable de voltaje y punta negra en el cable negro (tierra, masa ground)
Así con esas medidas podremos ver si la fuente entrega bien los voltajes, así descartar o no que el fallo esté ahí.
wblack saludos, amigo verifica primero los voltajes de la fuente o busca otra para probar, si estos voltajes estan bien verifica si el procesador calienta sin el disipador puesto, esto lo haces tocandolo con la mano y si si calienta el procesador desconecta la fuente rapidamente, esto quiere decir que puede ser bios que esta mala.
Hola, limpia con una goma de borrar tinta los contactos de las memorias y el micro (no el socket, el micro)1, revisa que no haya polvo en los slot de memoria, mide el voltaje de la pila, busca la forma de flashear la BIOS a ciegas ya que no da video, revisa si la placa tiene algunas zonas manchadas o mas oscuras en la parte de atras, justo detras de cada mosfet.
Que lastima que no podes sacar el BIOS, lo podrias programar fuera de la placa, asi he salvado algunos BIOS corruptos, y otros casos mas extraños...
Si nada da resultado puedes lavar con agua destilada y algun detergente desengrasante, o alcohol y secar con un secador de pelo, esperar 24 horas y probar.
Sino puedes buscar una usada, y a esa tirarla por la ventana...
http://3.bp.blogspot.com/-5NFyS4kW4...k/IT1vBF2Pabc/s1600/fuente-atx-conector-3.jpg
Amarillo-negro 12V
Amarillo-negro 12V
rojo 5,08
naranja 3.36
Morado 5,08
SI el procesador si calienta.
Respecto a los mosfet he mirado videos y no sé muy bien. Cómo verificarlos no lo entiendo muy bien.
Bien tienes las fuente bien. Descartada, entonces la placa base.
Lo de los transistores se hacen 6 pruebas para medirlos, creo que para los mosfet tambiem, de transistores ya no entiendo mucho, ya te explica algún compañero del foto :D :oops:
Algo de punta roja en base, negra en colector y da tal valor, si inviertes puntas, da 1 que se le dice abierto o infinito, despues punta roja en base y punta negra en emisor da un valor, y inviertes da infinito, así tambien con colectr y emisor, peeeroo lo de los colores de las puntas roja o negra de una manera u otra te de un valor depende de si el transistor es PNP o NPN,...
Pero mejor que te explique algún compañero, que te lo dirá mejor como hacer las mediciones :oops:
Haber si conseguis encontrar el problema :)
:eek:Entonces ni diea, por eso decía lo de que no se mucho de transistores... :oops::oops: Bueno haber si alguien sabe y le puede ayudar.
los mosfet es comun que fallen
y si fallan es mas facil cambiar la placa
es muy dificil cambiarlos sin las herramientas y no son mosfet comunes por lo que tampoco es facil encontrarlos
lo unico que te queda es probar el cpu en otra placa
