Motor Abb motors bajas revoluciones
15967432220568727983618777542420.jpg15967432802045907465094749160682.jpg15967433078134193164397704717863.jpg
Hola a todos espero me puedan ayudar con esta bomba de agua va a muy pocas revoluciones
Das tan poca información que ejerceré el trabajo de adivinador . . .
La etiqueta muestra datos de 440 y 220 en Y , así que conectada a 110 V eso no funcionará !
Habría que ver si se puede conectar en triángulo para 110Vac
No comprendo la consulta
Según la chapa del motor, la velocidad nominal es de 1735 RPM (60Hz) ¿ Que deseas hacer ?
¿ Que gire más rápido ?
¿ Más despacio ?
¿ Quemar el motor ?
¿ Todas las anteriores ?
Quiero que gire rápido pero no se como conectarlo cuando lo conecte apenas si se movía
La velocidad del motor la determina el N° de campos del motor y la frecuencia de línea, en tu país 60Hz (Fija)
Para aumentar la velocidad debes aumentar la frecuencia, por ejemplo con un variador de frecuencia.
O reducir el número de campos del motor
Mejor opción: Variador
Si lo conecto a 220 ni habrá problema ?
Si está seteado con las bobinas en paralelo , no habrá problemas en conectarlo a trifásica de 220Vac , o sea el diagrama superior.
1596815388342-png.194610
Que significa "apenas si se movía"????
Una vuelta por año??
Por favor, tratá de escribir en términos técnicos por que cansa leer adivinanzas...
Lo siento bro es que no se mucho de electronica me regalaron este motor hace tiempo y no se como conectarlo.
Me metí a este foro para ver si conseguía ayuda
1.El motor necesita ayuda para arrancar
2.Y gira muy poco yo diría que 1 vuelta x segundo
Lo revisé por dentro que no estuviera quemada la armadura o algo todo párese en orden
me preguntaba si el motor es de 220 y por eso cuando lo pongo a 110 va muy lento
Puedes ponerle un capacitor para convertirlo en cuasi-monofásico , peeeeroooo y siempre hay un pero , tendrá la mitad de la potencia y le costará embalar !
Además te quedará una turbina correspondiente a 1 hp con un motor de medio hp (n)
Mejor lo vendes y te compras uno monofásico !
