Motor de CD de una banda transportadora
necesito hacer una banda que se este en movimiento hasta q un objeto colocado en ella llegue hasta el final de la banda, lo que intento es hacerlo lo mas elemental, lo que utilizo es un led infrarojo y el reseptor, de modo que cuando no haya objeto el circuito sea el de la imagen (con el relay activado de modo que el motor gire) y que cuando un objeto se atraviese se desactive el relay, lo probe fisicamente, el inconveniente es que no se activa el relay, he comprobado este mismo circuito pero colocando un led en lugar del relay y si se apaga cuando un objeto se atraviesa, como puedo hacer funcionar la banda de este modo?
Parece que el problema es claro por la prueba que hiciste. El mismo radica en que el relay no se va a activar porque no le está llegando suficiente corriente. Vas a tener que agregar otra etapa para poder brindarle la corriente suficiente al relay. Fijate cuanta corriente ocupa el relay para activar y asunto arreglado.
1) Agregale un transistor.
2) Recuerda colocar la(s) resistencias adecuadas segun los requerimientos del relay.
3) Asegurate que la fuente pueda brindar la corriente requerida por todo el circuito, no solo el relay.
4) Consejo: Pon un diodo de proteccion para el transistor en el relay.
5) Ayuda adicional: A Googlear!
porque usas esa resistencia entre rele y transistor? el rele es de 9v?
sabes la corriente q consume el relay?
sabes calcular la ganancia del transistor para polarizar correctamente el transistor?
Te recomiendo hacer pruebas con transistores normales no fototransistores para q aprendas a montar este tipo de circuitos.
Es muy importante que sepas calcular la ganancia del transistor, poner resistencia al ojo la verdad no sirve.
pandacba
Rocker Bear
La corriente que maneja el opto es incapaz de manejar el relay, ahora no esplicas bien si se trata de un opto en "U" o de una barrera compuesta por un emisor y a x cm un receptor si es asi más simple aún cambia el transistor por uno darlington, pone el relay del lado del colector y sin ninguna resistencia de ningún lado, pero si agraga un diodo en paralelo con el relay con el catodo hacia el +B un transitor que podes utilizar es el TIP102
podes postear el ciruito tal como lo tenes montado? con los tipos de emisroes y receptores utilzados
ya que cualquier led emsisor como los utilzados en los control remtos de TV's y otros tiene un alcance de varias decenas de metros y el receptor utilzados en los mismos aparatos tiene una gran sensivildad
Por eso necesitamos ver como esta montado porque tal como lo planteas he realizado montones de circuitos y funcionan correctamente
