Motor que gire muy lento
Hola buen día, que motor me recomiendan? necesito que gire muy lento y a velocidad constante indefinidamente, exactamente a 0.5º por minuto, que me digan que es lo más apropiado y se se puede hacer girar sin controlador o arduino, me gustaría que fuera con el mínimo de piezas electronicas extra (si es posible). Si fuese a pasos tambien sería que me asesoraran si puede hacer movimientos de .5 en .5º, o de 2.5 en 2.5º.
Muchas gracias
Fogonazo
Muchas gracias
El motor de un programador de lavarropas
Eso es lentísimo, un reloj es lo que necesitas.
Si lo compras con motor síncrono es muy exacto ya que se basa en la frecuencia de red.
0.5°/min es 1 vuelta cada 12 horas --> Eso es un reloj común y corriente.
Maquinaria de reloj de agujas chino:
- 3 velocidades disponibles simultáneas: 0.5°/min , 6°/min y 360°/min :angel:
Que necesitás torque? Pues tenés todo el teclado y todo el idioma español disponible para describir el problema. Las preguntas generales ni sirven ni son bien recibidas.
Scooter, Daniel Lopes, DOSMETROS, efectivamente, necesito que se mueva a la velocidad de la aguja horaria de un reloj pero a diferencia de una máquina de reloj común necesito más torque pero desconozco del tema y no sabría cuanto torque, con una maquina de reloj ya lo intenté y casí funciona pero me falta torque ( no se si haya máquinas de reloj más fuertes pero las que consegui no pueden), ya que necesito que vaya enrollando un cordel a esa velocidad, ni más ni menos. La máquina de reloj con la batería al 100 al principio funciona, pero despues de enrrollar un poco adquiere peso y se pone más lento o no puede, creo que no requiero mucho más que un reloj de torque, digamos que pueda soportar unos 100 gr cuando mucho. El problema es que el peso variaría entre 0 y 100 gr. dependiendo de su evolución y necesito que el giro sea uniforme. Daniel lo de la caja de reducción suena bien, gracias. Scooter no se que sea un motor Síncrono pero ahora investigo y analizo la opción. Muchas gracias
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
La caja de reducción de giro te proporciona un torque mucho major que lo original del proprio motor.
Att,
Daniel Lopes.
Hola, cómo bien dice Eduardo, sino se describe detalladamente el tema es un desperdicio de tiempo opinar.
Si quieres enrollar un cordel, será del tipo hilo de sastre?
Se me ocurre un sistema con embrague, cómo lo aplica un mecanismo de cinta de reproducción de audio o vídeo, en dónde en tu caso, el cordel siempre estaría tenso al enrollar.
Fogonazo
Alguien sabe para hacer ¿ Que cosa sería esto ? :unsure:
Porque leo un montón de excelentes ideas pero ningún retorno por parte del interesado :mad:
