Motores AC monofasicos controlados por Joystick
Este es un proyecto final que tengo en mi univ. Tengo que hacer mover un motor ac monofasico utilizando una palanca joystick, por ejemplo cuando mueve la palanca hacia arriba(adelante) los dos motores deben moverse al 100% de su velocidad, si la muevo hacia adelante pero en direccion derecha el motor derecho debe correr al 100% y el 2do motor al 50%. Me dijeron que estos joystick funcionan con resistencias variables para controlar su movilidad. Alguna idea de como empezar? :cry:
Hola aerodesliza, el proyecto se realiza con una PC? si es asi no es tan complejo el tema del joystick, existe un controlador para Visual Basic para el puerto de joystick y luego puedes manejar la salida por puerto serie o paralelo. Despues habria que ver como controlar el motor.
Saludos..
