Pienso que funcionan como una resistencia, esos 0,6v de caida de tensión por diodo tienen que irse a alguna parte.porque los diodos van a aumentar el consumo??? En vez de eso porque no recurris a un conversor de tensión??? en el foro se han publicado varios
Pues los diodos no funcionan como resistencias, sino las usariamos como reemplazo de los diodos. Los 0,6V de caida no tienen que ver con un valor resistivo, sino con un potencial necesario para que este pueda conducir, es una barrera de potencial a superar. El diodo presenta un valor resistivo muy bajo, tanto que es casi despreciable para esta aplicació, no adicionando ningun tipo de perdida de potencia, pero esa resistencia no tiene nada que ver con los 0,6V de caida. Igual el consumo no lo modifican los diodos, el que pide corriente es el mouse y por ellos solo pasa dicha corriente, pero no elevan el valor del consumo del mouse.Saso1 dijo:Pienso que funcionan como una resistencia, esos 0,6v de caida de tensión por diodo tienen que irse a alguna parte.
Un conversor de tensión es muy complicado para algo que en principio deberia ser simple, pero creo que si podria necesitar uno para cargar la bateria, aun no estoy seguro, pero al menos en mis pruebas esta cargo bien con 90ma a 4.35v
Lo que agrega es una pérdida de autonomía al sistema. Además al trabajar a un voltaje mayor al necesario incurre en desperdicio de potencia disponible.Pues los diodos no funcionan como resistencias, sino las usariamos como reemplazo de los diodos. Los 0,6V de caida no tienen que ver con un valor resistivo, sino con un potencial necesario para que este pueda conducir, es una barrera de potencial a superar. El diodo presenta un valor resistivo muy bajo, tanto que es casi despreciable para esta aplicació, no adicionando ningun tipo de perdida de potencia, pero esa resistencia no tiene nada que ver con los 0,6V de caida. Igual el consumo no lo modifican los diodos, el que pide corriente es el mouse y por ellos solo pasa dicha corriente, pero no elevan el valor del consumo del mouse.
Como muy bien te explicaron esa caida de tensión de entre 0.6V- 0.7V es una caracteristica de las junturas de silicio, por ejemplo en el germanio es mucho menor esta en el orden de los 0.2V quere decir que recien cuando supera ese potencial conduce, por debajo de el no, y es muy conveniente para muchas aplicaciones, ya que nada tiene que ver con una resistencia.Pienso que funcionan como una resistencia, esos 0,6v de caida de tensión por diodo tienen que irse a alguna parte.
Me falto un "tal vez" despues del pienso, me referia a que esos 0.6v tenian que ir a algun lado y tome como ejemplo las resistencias(uno muy malo).Pues los diodos no funcionan como resistencias, sino las usariamos como reemplazo de los diodos. Los 0,6V de caida no tienen que ver con un valor resistivo, sino con un potencial necesario para que este pueda conducir, es una barrera de potencial a superar. El diodo presenta un valor resistivo muy bajo, tanto que es casi despreciable para esta aplicació, no adicionando ningun tipo de perdida de potencia, pero esa resistencia no tiene nada que ver con los 0,6V de caida. Igual el consumo no lo modifican los diodos, el que pide corriente es el mouse y por ellos solo pasa dicha corriente, pero no elevan el valor del consumo del mouse.
El mouse esta trabajando con 3.2v o menos, pero creo que si estoy desperdiciando potencia, ya que aunque el mouse reciba 3.2v o menos en la bateria siempre hay mas.Lo que agrega es una pérdida de autonomía al sistema. Además al trabajar a un voltaje mayor al necesario incurre en desperdicio de potencia disponible.
Pregunta para el creador del hilo: ¿Has pensado en usar un fuente de corriente para alimentar el mouse?
Esto, a mi se me han calentado diodos en circuitos de mucho consumo de corriente, me referia a que por las leyes de la termodinamica como bien dices esos 0.6v que cada diodo "resta" tienen que presentar un consumo si o si, por minimo que sea.los diodos tambien se calientan con esa bateria no se nota pero si fueran 5A si se nota
asi que desde el punto de vista de la "termodinamica"
si se comportarian como resistencias
resistencias variables que siempre caen 0,6V o sea la potencia disipada por el diodo es 0.6V*I
Perdona, mi poco conocimiento de las cosas me hace decir que el conversor me parece engorroso para mi aplicación, debi decir costoso, si puedo basar mi sistema en diodos sin riesgos, siempre sera mas rentable que el conversor, aunque este tenga una mejor relación calidad/precio.Como muy bien te explicaron esa caida de tensión de entre 0.6V- 0.7V es una caracteristica de las junturas de silicio, por ejemplo en el germanio es mucho menor esta en el orden de los 0.2V quere decir que recien cuando supera ese potencial conduce, por debajo de el no, y es muy conveniente para muchas aplicaciones, ya que nada tiene que ver con una resistencia.
Por otro lado decir que una fuente conmutada para eso es muy engorroso, evidencia más tu poco conocimiento de las cosas, en este foro se publico un sencillo conversor de 3V a 9V para elminar las baterias de los testers
Aqui el hilo
https://www.forosdeelectronica.com/f21/conversor-1-5v-9v-46071/
mira por aqui otro ejemplo
http://320volt.com/en/lt1073-15v-5v-3v-9v-dcdc-konvertor/
Otro CI muy bueno con bajísimo número de componentes es el TL499 de Texas muy apropiado para esta explicación
Tomante eltrabajo de entrar a TI.com y buscalo alli que hay todo tipo de información al respecto
nuevamente te equivocas groso, no es problema estas aprendiendo...Un diodo permite el paso de corriente en un sentido y en el otro no, pero en si no consume corriente y eso se comprueba muy fácilmente coloca un diodo de 1A con una fuente por ejemplo de 12V coloca una carga para que consuma 100mA si lo medis antes o después del diodo no habra diferencia.
Cuando un diodo calienta es porque la corriente que lo atraviesa esta muy cerca de su máximo valor o incluso lo esta excediendo...
Tu sistema con diodos es un desperdicio total, porque los diodos producen caida de tensión, cuando caiga por debajo de cierto valor teniendo aún energia para entregar deberas cambiaar la pila....
y si no lo más práctico en lugar de hacer todo ese lío que haces compra pilas recargables, tienen mucho más corriente que una pila común y soportan más de 1000 recargas
Seguimos con lo mismo, el diodo no consume corriente, lo 0,05mA que te bajaron de los 100mA que se calcularon no es porque los haya consumido el diodo, sino porque la tension que se aplico sobre la resistencia es menor, pero por el diodo circulan los 95mA igual.analogico dijo:sin diodo fuente 12v resistencia de 120Ω corriente 100ma
i=12/120=100ma
con diodo fuente 12v diodo -0.6 resistencia de 120Ω corriente 95ma
i=(12-0,6)/120=95ma
para que consumiera con diodo 100ma la resistencia deberia ser otrade 114Ω
o sea 6 Ω menos
o lo que es lo mismo calculando el diodo 0,6V/.1A= 6Ω
el diodo no consume por que esta en serie por eso pasa la misma corriente por el diodo y la resistencaSeguimos con lo mismo, el diodo no consume corriente, lo 0,05mA que te bajaron de los 100mA que se calcularon no es porque los haya consumido el diodo, sino porque la tension que se aplico sobre la resistencia es menor, pero por el diodo circulan los 95mA igual.
PD: La idea del foro es dar opiniones personales, pero sin desmerecer lo del otro, si a uno no le gusta esta bien, pero es un punto de vista personal subjetivo, a otro puede que le guste o incluso le sirva por mas basico e ineficiente que sea la solucion, estamos para ayudarnos entre todos.
No, los diodos si disipan potencia, pero no generan consumo que no es lo mismo.
