Buenas, primero Saludos C.
les escribo solicitandoles de su ayuda ya que tengo ahorita un dolor de cabeza con un proyecto de filtros, el cual debo realizar (los cuales ya hice ) unos filtros PB con un ancho de banda de 6 Mhz cada uno, en el rango de frecuencia de 518 Mhz, hasta 542 Mhz de la forma:
F1: 518 - 524 Mhz
F2: 524 - 530 Mhz
F3: 530 - 536 Mhz
F4: 536 - 542 Mhz
ahora el problema es conectar los cualtro filtros a una salida comun, se requiere que la señal de entrada se conecte al filtro que se desee pase una frecuencia determinada, mientra que los otros filtros queden al aire o simplemente se ignore que esten ahi, (no se si me explique bien ) les dejo una imagen tratando de explicar...
la conexion en negro es lo que deseo realizar, osea acoplar la salida de los cuatro filtros a una sola. mientras que la amarilla es opcional, que la señal de entrada se conecte solo al filtro que se desee..
utilice un wilkinson 4:1 pero consegui -6dB de perdida.. en realidad lo que deseo es reducir esa perdida, realizar ese acople pero con poca perdida.....
F1: 518 - 524 Mhz
F2: 524 - 530 Mhz
F3: 530 - 536 Mhz
F4: 536 - 542 Mhz
