Multiplicador de voltaje con rectificador de onda completa
Hola gente, una pequeña pregunta, podríamos usar el multiplicador de voltaje de capacitores y diodos con un puente de voltaje y un condensador de 1000uF? Porque necesito una tension de voltaje alta.
Un multiplicador de voltaje a base de diodos y capacitores no te funcionara. Necesitas un elevador de tension. ¿Que voltaje necesitas y cuanta corriente?
550v y 1a, pero el tema es que tengo que generarlo a partir de 1.5 - 3v. Pienso hacerlo a partir de un ladrón de julios y Radiant Energy.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
550 Volts multiplicado por 1 Ampere es 550 Watts !
550 Watts dividido por 3 Volts ---> vas a necesitar 183 Amperes !!!!!!!!!
Volt y Ampere se escriben con mayúsculas !
500W es una bonita cifra, no los vas a conseguir "alegremente" con cualquier circuito.
Se me ocurre que un transformador elevado partir de la corriente de suministro sería la mejor opción.
