Mux8Pt100-x0 modo de conexión
Hola a todos.
Mi duda recae en cómo debo conectar un multiplexor que acondciona señales de sensores Pt100, aqui dejo un enlace del elemento donde se puede ver su hoja de carácterísticas (http://www.krenel.com/pdf/10e- Mul...0Pt100-RTD.pdf).
Tengo conectado un mux y una expansión, para poder leer 16 Pt100. Mi problema es que con todo conectado recibo siempre a la salida la misma tensión sea cual sea la secuencia digital de entrada, recibo siempre la correspondiente a la entrada digital 0000. El problema creo que recae en el modo de conexión del bus de expansión o de la referencia común, ¿como sé si quiere conectarlos de modo npn o pnp? ¿Qué tengo que conectar al bus de expansiñon y cómo lo tengo que hacer?
A ver si hay alguien por aqui que haya usado este elemento y me puede ayudar.
Muchas gracias de antemano.
