Muy bajo volumen en un Marshall mg250dfx
Hola, soy nuevo en este foro y la verdad es que no se mucho de electronica. Quiero que me ayuden con un problema que tengo con un amplificador marshall mg250fdx, la falla que tiene su volumen es realmente bajo en el canal limpio aun subiendo el volumen al máximo, y cuando activo la distorsión el volumen sube y se escucha como si el efecto entrara (como un leve zumbido normal en todos los amplificadores al activar la distorsión), pero al momento de tocar, la guitarra suena totalmente limpia. Que es lo que podría tener mi amplificador?
:unsure: aqui dejo a tu consideracion el diagrama similar o igual a tu amplificador, y por lo que esta pasando habria que verificar el conector de entrada, si tiene alguna soldadura fria, o en algun control del prre y efecto.
  • Marshall-MG250dfx effect.pdf
    233.3 KB · Visitas: 62
estimado david11, habria que verificar los voltajes en la fuente, la fuente de los circuitos integrados y la de la salida de audio, en el esquema, muestra donde verificar los voltajes.el esquema del amplificador, es igual al de tu amplificador, porque si es igual, con el te puedes guiar para verificar, los voltajes.
estimado david11, excelente que localizaste la falla de tu amplificador, con el tiempo de uso, la soldadura se agrieta, y da lugar a un falso contacto, es un detalle que se presenta, en la mayoria de las fallas en equipos de amplificador de guitarra, saludos.
Tengo el mismo detalle pero con el Marshall mg102cfx, se escucha bajito pero cuando conecto el cable del celular al conector mp3 suena normal, solo sucede cuando conecto la guitarra.
El ic4 que valores me debe de dar y en valor lo mido
Revise el ic9 y ic12 en como continuidad y las tres terminales hace el pitido
    541.7 KB · Visitas: 12
