Si conocen algún otro circuito que pudiese hacer porfa díganme como es
Tienes varias opciones. Si encuentras baterías de litio que traigan protección integradas ya tienes un gran avance. También puedes encontrar los integrados en placas descartadas que usen baterías de litio, el problema es que son SMD y muy chicos por lo que hay que tener muchísimo cuidado, paciencia y mano firme para usarlos.
La mayoría que vas a encontrar son protectores (en especial los que vienen integrados en las baterías) por lo que solo es la mitad del trabajo echo.
Para cargar necesitaras una fuente de corriente constante con una décima parte de la corriente que marca la batería, por ejemplo si la batería es de 1000mA/h lo cargas con una fuente de 100mA.
Pro: El circuito de corriente constante es fácil de hacer (transistor con tensión constante en la base + resistencia; regulador lineal tipo 7805 LM317 -generalmente en las hojas de datos están los ejemplos de como usarlos como fuentes de corriente, etc).
Contra: Dependes de que el circuito de protección corte cuando la tensión suba a 4.2V y te falta una parte de la carga que es cuando se pasa a tensión constante, por lo que perderás un poco de carga total en la batería, quizá un 10%.
Si no, se usa la fuente de corriente y el corte echo con un amplificador operacional por ejemplo.
Pro: De seguro encuentras todos los componentes mas fácil.
Contra: No solo la batería no se carga al máximo, sino que el punto de corte es critico y si esta mal calibrado (normalmente la tolerancia en el corte de tensión es de 1% o menos), si tienes suerte la batería se deteriora rápidamente, si no la tienes.... pues.... puede ser peligroso.
La mejor opción: Usar un integrado especifico que maneja todo.
Pro: Solo hay que conectar la batería.
Contra: Quizá des vuelta media Cuba y no lo encuentres.
