Hola estimados, les comento que estoy realizando una reparación , va todo ok , pero me encuentro con un componente en cortocircuito que al parecer es un diodo zener, necesito comprar este componente para las reparaciones futuras pero no lo encuentro por ninguna parte ni he podido hallar su hoja de datos.
Los datos que he recopilado son los siguientes:
-El Componente está en paralelo a gate-source del mosfet powersem PSBM 24/05 https://www.powersem.net/MOSFET_Modules/Ecoline/PSBM 24.pdf
-En la hoja de datos del mosfet se indica VGS max= ±20 V
-El mosfet trabaja con el chip UC3854BN(ADVANCED HIGH-POWER FACTOR PREREGULATOR ) https://www.component-hk.com/datasheets/a7/0192030488.pdf
-La salida de este chip se conecta al gate del mosfet , con un valor típico de 12,8V cuando VCC = 15 V .
Yo creo que es un zener, pero el voltaje, mm ¿12V quizás?
¿Alguno de ustedes sabe qué componente es, donde encontrarlo? ¿Voltaje, potencia? ¿Algún equivalente? Les adjunto la imagen del circuito y del componente. Saludos
