Necesito saber si existen equivalencias entre resistencias
Hola a todos, ante todo aclarar que soy un completo ignorante de estos temas.
Dicho esto pido ayuda para saber si es posible reemplazar unas resistencias ordinar¡as por
otras de tipo SMD o algo parecido, me resulta importante que sean pequeñas y no parescan resistencias ordinarias.
Una es de 33k 1/2w.
La otra resistencia a reemplazar es de 100Ω ohm 1/2w.
Agradeceria cualquier ayuda, un saludo y gracias
Si , podrían ser smd , o las de precisión que llevan 5 o 6 bandas y confunden ;)
depende del uso,de las frecuencias , cuando la r va en lugares con mayor frecuencias(osciladores,fuentes comnutadas,etc,etc) se pone critico, ya que aparecen oscilaciones indeseadas,ruidos etc ,
PD:
¿ y en lugar estaban puestas esas r ? -- si es la sección fuente no hay problemas,alli puedes cualquiera
Gracias por las respuestas, pero como se cual es la resistencia SMD adecuada para cada resistencia dado que llevan otro tipo de sistema de identificacion.
¿ Existe algun programilla para buscar equivalencias ?
Gracias otra vez.
De wikipedia:
01005 (métrica 0402) : 0.016" × 0.008" (0.4 mm × 0.2 mm) Potencia típica para resistencias 1/32 W
0201 (métrica 0603) : 0.024" × 0.012" (0.6 mm × 0.3 mm) Potencia típica para resistencia 1/20 W
0402 (métrica 1005) : 0.04" × 0.02" (1.0 mm × 0.5 mm) Potencia típica para resistencia 1/16 W
0603 (métrica 1608) : 0.063" × 0.031" (1.6 mm × 0.8 mm) Potencia típica para resistencia 1/10 W
0805 (métrica 2012) : 0.08" × 0.05" (2.0 mm × 1.25 mm) Potencia típica para resistencia 1/8 W
1206 (métrica 3216) : 0.126" × 0.063" (3.2 mm × 1.6 mm) Potencia típica para resistencia 1/4 W
1806 (métrica 4516) : 0.177" × 0.063" (4.5 mm × 1.6 mm)Potencia típica para resistencia 1/4 W
1812 (métrica 4532) : 0.18" × 0.12" (4.5 mm × 3.2 mm) Potencia típica para resistencia 1/2 W
2010 (métrica 5025) : 0.2" × 0.1" (5.0 mm × 2.5 mm)Potencia típica para resistencia 1/2 W
2512 (métrica 6332) : 0.25" × 0.12" (6.35 mm × 3.0 mm)Potencia típica para resistencia 1 W
O sea que vas a necesitar una resistencia de encapsulado 1812 o 2010. Igual al menos en Argentina son difíciles de conseguir en los tamaños estándar, así que el que necesitas vos probablemente sea más complicado todavía.
