Hola:
Tengo el modelo de TV de plasma que me duró 5 años.
Marca: LG
Modelo: 50PJ250-ZC
PCB o plaba de alimentación: PCB EAX61397101/9
Síntomas:
El TV al encenderlo se veía el piloto y se escuchaban los relés. Lo desarmé, comrpobé con 12VDC que los relés son de 5VDC danto toquitos puesto en la placa sin enchufar los 230 VAC y se escuchaba el ruido menos uno. Comprobé los diodos de los relés, uno estaba en cortocircuito porque daba continuidad en el tester y el otro conducía por los dos lados.
Los cambié por 1N4148. Antes de introducirlo, lo he comprobado con el ester.
Al probar la TV, no se activa nunca los relés como antes, el piloto rojo (Led rojo) se enciende unos dos segundos y se apaga.
Pensé en activar por otros medios esos relés a la fuerza con alimentación extena. Antes de hacer locuras, he intentado comprar los transistores smd en el cual la referencia no le decía nada.
He encontrado un esquema americano pero el que quiero es el Europeo España.
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-50pj350-pb02a-20302/
Cara componentes. En el centro, abajo donde hay un transformador amarillo, hay dos relñesnegros en paralelo.
Cara pistas:
http://d2ydh70d4b5xgv.cloudfront.ne...60968701-4023253554761d8a6e144630b6dfa1dd.jpg.
Estoy buscando un transistor smd que pone W1P y se queda ahí, que son los que controla el relé.
Cara pistas de los transistores.
Cara componentes. Son Diodos, no lo Diosdos que puse abajo, ajjajajajaja.
Quiero saber la hoja de datos o datasheet. de esos transistores smd.
¿Alguna idea?
Saludos. ...
Marca: LG
Modelo: 50PJ250-ZC
Síntomas:
Cara pistas:
¿Alguna idea?
Saludos. ...
