Hola compañeros,
Quiero hacer una función que se me esta complicando.
Con relés lo he resulto asi en el tina:
Trabajo conmutando masas porque el aparato que controla esta circuito conmuta a masa.
Lo que básicamente hace es cuando se pulsa on, el rele 2 se enclaban ya que esta "retroalimentado" y como el rele 1 es normalmente cerrado y permite el paso por el a masa, el rele 3 es el resultado de la activación, al estar activado el 2 se activa el 3.
Una vez pulsemos off, el rele 1 se activa y pasa a estado abierto, por lo que la retroalimentacion del rele 2 se interrumpte y este pasa a estado normalmente abierto y por lo tanto el 3 se desactiva.
Aqui la imagen en cada estado:
Me gustaría sustituir electronicamente este circuito por transistores o incluso triacs.
Estoy trabajando en DC y 12+.
Tengo reguladores de 7805 por si hay que usar logicos, lm358's, triacs, 548's 558's etc.
Saludos!!
Saludos!!
