No existe Datasheet de STK673-112M y necesito el conexionado. (IC Brushless Driver)
Hola, tengo integrados (STK673-112M) controlador de motores Brushless y en internet no existe el datasheet, el único que se consigue es STK673-010. Como puedo saber como conectarlo, se les ocurre alguna idea?. -
PD: Por la placa de donde lo saque se como se conectan las salidas U V W del motor. -
Gracias de antemano. - ...
Hola, mi recomendación es que te bases en las conexiones del 010M, las demás letras han de ser de diferentes parámetros como temperatura máxima, o hasta lugar de fabricación.
Como observo te encuentras en Argentina, la empresa Diconse lo tiene publicado
en su listado de componentes a la venta y es probable que si les pides mayor
información sobre el mismo y la tienen te la suministraran.
hola, ya envíe varios correos a distribuidores y no poseen documentación. voy a probar con el que mencionas.
gracias por responder, saludos
Suponemos que las ultimas cifras del código se refieren a diferentes corriente de salida y tensión de alimentación máximas --> usamos el datasheet del STK673-010.
Usás justamente esa placa para verificar si el pinout del STK673-010 es igual al del STK673-112M
hola, antes que nada gracias por la respuesta.
el STK673-010 tiene 28 pines y el STK673-112m tiene 15.
Entonces vas a tener que hacer ingeniería inversa con la placa original. Trabajo molesto lamentablemente.
ya lo hice y no conseguí mayores resultados, mas que enclavamiento del motor y un poco de consumo por parte del integrado. realmente ni el fabricante me pudo dar ni siquiera un sample circuit.
Una verdadera lastima porque aparenta mucho este IC.
Parece que alguien más sufrió con la info de ese integrado, o algo similar por la nota:
:LOL:
Solo pro curiosidad, ¿de qué aparato obtuviste ese integrado?
De momento no encuentro unas fotos que se publicaron en el Foro de motores trifásicos accionados con CC y controlados con este tipo de IC.
Pero es algo que se está empleando con mucha frecuencia se logran motores sincrónicos muy eficientes, con posibilidad de:
Variar las RPM por soft,
Frenado
Inversión de giro
Retorno de información sobre consumo o sobrecarga
¡ Una mononez !
Otros IC´del mismo estilo
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/36136/ROHM/BA6849FP.html
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/LB1619M.pdf
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/150/233793_DS.pdf
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/36246/ROHM/BD6660FV.html
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/36142/ROHM/BA6872AFM.html
Frenado
Inversión de giro
¡ Una mononez !
totalmente de acuerdo. te conseguis 4 de estos un par de mosfet un pic y te armas un cuadricoptero
Saludos, han llegado a mis manos varios de estos controladores STK673-112M con motores paso a paso de 3 fases, gracias a este post he podido guiarme para hacer el diagrama del circuito e identificar sus pines, pero no entiendo bien la parte del circuito en la que hay un transistor A114 Q1 su base va al pin 5 del conector, en el diagrama aparece con un signo de interrogación. Por favor podrían ayudarme para entender que señal debo aplicar allí. Gracias
    49.8 KB · Visitas: 28
    175 KB · Visitas: 24
    176.3 KB · Visitas: 21
