No hay señal en potencia Lexsen
Hola colegas como estan?
les paso a comentar lo que me esta pasando, tengo una potencia el cual no llega la señal de audio al canal A
el canal B funciona correctamente, intercambio las etapas de potencia A por B y funciona, descarto que la etapa del canal funciona bien
a mi entender la falla se encontraria en el pre-amplificador, pero no logro encontrarla no hay señal de audio.
Gracias por la ayuda
Revisa los potenciometros (volumen de cada canal), como estan expuestos un golpe suelen romperlos.
Lo ideal sería inyectar señal por la entrada principal (con un inyector común de 1V a 1KHz) y empezar a seguir el recorrido hasta el lugar donde se vea interrumpida... es lo básico que puede hacerse antes de hacer conjeturas...
la falla me surge en el pre los componentes me dan valores estables, diodos, condensadores, resistencias algo se me escapa pero no le doy con la falla
nasaserna
Well-known-Dog
Perdón por la demora, estaba....:rolleyes:.
Si exactamente esos, no creerías la cantidad de amplificadores a los cuales les fallan esos interruptores al poco tiempo de uso;)
