Hola a todos, primero les presentaré la situación:
Actualmente dispongo de una fuente como la Korad ka3005 vendida bajo la marca Velleman, va muy bien y no tengo queja de ella, pero me veo muy limitado al tener una única salida, he usado muchas veces los 78xx para salir del paso pero es un montaje un tanto precario, ya que estoy en segundo curso de ingeniería electrónica industrial y automática y algunos compañeros quieres hacerse una fuente les ofrecí entre todos ¨diseñar¨ (si no plagiar
) una fuente para montarnos todos y dejarla como proyecto para futuros estudiantes.
Personalmente pretendo meter unas 6 u 8 de estas en un chasis rack doble de 19¨ que tiraron en la universidad(dentro tenía un triste pc pentium 2 , tiraron como 20 de estos, los usarían en informática para enseñar a los alumnos de que se trata un cluster o como se llame.
Queríamos que fuese de 1A , 20v al menos y poder poner limitación de corriente.
Buscando opciones vimos que en el datasheet del lm317 sale este circuito recomendado:
Veamos, pondré las siguientes preguntas:
1- Es recomendable este tipo de montaje?
2- Los jfet son realmente necesarios o se pueden sustituir por otro método? en caso de ser necesarios, tienen equivalente moderno? (están obsoletos)
3- Tengo potenciómetros de 10 vueltas , pero son de 10k y 20k, según los cálculos valdría cualquiera de los dos si les pongo una resistencia en paralelo de 5k o de 1k según donde los vaya a poner en el circuito pero.... funcionaría en la realidad?
4- Entiendo (mas o menos) el funcionamiento de los jfet pero no me aclaro por que el gate está conectado directamente a la fuente de -10V, osease, no llego a entender su función.
5- A la salida del lm317 que se ocupa de la corriente constante hay una r llamada rsc que se ocupa del sensado de la corriente por una caída de potencial, he visto varios diseños con operacionales y otros métodos, pero este diseño jamás lo vi y por lo tanto no se que valor darle a la dicha resistencia, me suena de ver una formula para la rcs, pero no aparece en el datasheet al buscar con ctrl+f ; supongo que tendrá que ver con el vref de 1,25v internos del 317 y el potenciometro de la pata adj, pero no aparece.
Ante todo esto es un proyecto de ALUMNOS de una ingeniería, lo hacemos por DIVERSIÓN y por utilidad, no os pido que nos lo deis todo masticadito, solo que nos guiéis, antes que darnos un valor de rcs o de cualquier cosa directamente preferimos que nos pongáis la formula resuelta, que nos pongáis solo la formula o que unicamente nos encamieis , de otra forma no se aprende y los solo 4 años que dura la carrera no hay mucho tiempo para aprender, cuanto mas aprendamos por todos lados mejor, y eso solo se hace trabajando.
Esto es todo si no me olvido nada, espero no ser un incordio y muchas gracias por la ayuda en pasados posts.
Aquí abajo pongo la imagen de otras formas ya que por lo visto hay personas que no les aparece.
