No logro que funcione (Proyecto de luces de emergencia con scr)
estoy realizando el proyecto que esta publicado aqui que se llama: Luz De Emergencia
este es el link del proyecto aqui en el foro: https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/luz-emergencia.htm.
ok compre los elementos lo monte en "Protoboar" pero no mas no prende el maldito foquito (lo cambie por un led y le puse un resitencia de 220 Ω para evitar dañar el led).
como pense que tal vez la bateria no funcionaba lo alimente directamente con un fuente de voltaje de 9 vcd y tampoco jala ya cambie el scr ya cheque continuidad ya compre bateria nueva che que la datasheet del scr par ave si tenia mal mi confuguracion(http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/C/1/0/6/C106M.shtml) no se que mas puedo hacer ayuda por favor.
PD: este mismo proyecto esta colgado como en 10 paginas diferentes solo cambia el diagrama un poco y en alguna paginas dice que en lugar de diodo 1n4001-9 se untiliza diodo zener de 5.6 volts y 12 volts
yo arme de otras paginas y me paso igual no funcionaban asi lo deje... hasta que mi propio luz de emergencia mecanico con reles.... hasta ahora tengo funcionando
el circuito a mi si me funca pero con 4 led nomas y an la hora de conectar un focoa de 12 voltios no pasa nada no se que tendra este diagrama,. alguien q pueda dar una solucion a este problema
