no se como calcular los watts que consume un led.
mi estimado maestro de fisica nos has dejado un problema del cual no encuentro la solucion espero puedan ayudarme .
nos dejo investigar cuantos watts consume un led con las siguientes caracteristicas.
Voltaje 4.0
mA 20
se que la corriente seria de 20 miliamperes no? pero como calculo a cuantos watts equivale?
averiguando esto ya podria resolver el rpoblema que nos planteo en verdad muchas gracias ,e buscado y solamente me confunde la información que encuentro espero alguien pueda traducirme en cristiano gracias.
hola
pues el calculo de los watts significa calculo de potencia la potencia y es asi:
potencia=corriente x voltage en tu caso solo tienes q multiplicar los 4 voltios por los 20 miliamperios de corriente
Sería Ley de ohm con derivacion.
¿Que dice la ley de ohm? no tiene nada que ver con la potenica. Es más, por esa regla que marcas, aliteroid, todas son derivaciones.
PD: suena eso de " pasará un amperio por una resistencia de un ohmio cuando haya una diferencia de potencial en sus extremos de un voltio" hay que añadirle " La resistencia será de un vatio por ser una fórmula con derivacion" por aliteroid.
PD2: jope! es para enviarme a moderación, esta respuesta no contine información sobre el tema
PD3 no hay
#11
Es fácil, para empezar debes de saber que los watts se refieren a la potencia, o lo que es lo mismo, el trabajo realizado por unidad de tiempo. Luego, existen tres formas para obtener la potencia(W), la primera es W = V * I, que es la que tendrías que utilizar en este caso; la segunda es W = I(al cuadrado) * R; y la última es W = V(al cuadrado) / R. Como podrás notar son simples despejes, espero haberte ayudado.
#13
dhoko_07 ¿ Qué sacaste en matemáticas?
Despejar una incognita no implica el cambio de las variables.
La básica como bien dices es W= V*I
Cuando no tienes la V ( tienes dos incognitas) no despejas, SUS TI TU YES!!!
W = (I*R) *I . Aplicas la ley de ohm en la sustitución de una incognita ( ya sabes de sonde vine la formulita " I al cuadrado por R")
No sabiendo la I ... Es facil no?
