No se si se puede conectar este circuito a una fuente de computadora
no se si se puede conectar este circuito a una fuente de computadora sin hacer ningun cambio en el diseño del circuito, ya que esta hecho para un transformador como aparece en este documento si alguien me puede ayudar se lo agradeceria bastante es muy urgente...de antemano gracias
  • eq5bandas.pdf
    350.8 KB · Visitas: 52
Buenas noches rava1996
Puedes hacer lo que solicitas.
Tendrías que usar la salida de 12Voltios conectando el Positivo en el punto de unión de la salida del puente Rectificador, Condensador de 1000µF y entrada al Regulador.
El Negativo el de la Fuente lo conectas al Negativo del circuito.
Te aclaro que la utilización de una Fuente de PC para este propósito es un despropósito ya que este circuto consumirá unos pocos mA. y la fuente de PC, en 12Voltios, es capaz de suministrar más de 10Amp. esto en si no es problema pero es un despercicio utilizar una de esas fuentes para lo que pretendes
Otro tema es que las Fuentes de PC suelen generar mucho ruido y para tu aplicación puede ser un problema muy serio.
Sal U
coincido con miguelus, aunque si piensas poner un amplificador tambien deberia ser de 12 Voltios, para no desperdiciar la fuente
un abrazo
muchas gracias y si solo quito del circuito el puente de diodos y las lineas positivo negativo que iban al puente las pongo como si no existiese puente osea directo al positivo negativo de la fuente de pc
utilizare un amplificador
Todo perfecto pero no olvides dejar el Condensador Electrolítico de 1000µF
Sal u2
hola les vuelvo a molestar ya que lo termine y pues le he puesto despues del ecualizador un amplificador de 4x40 con un tda 7386(imagen) pero no suena para nada fuerte y no se que hacer. en realidad estaba pensando si se puede conestar en paralelo con almenos 2 entradas del amplificador y sacar una sola salida a una bocina, dado que el amplificador tiene 4 entradas y 4 salidas. no se si en realidad se podria me pueden dar una idea de que hacer
    16.3 KB · Visitas: 5
