Obtener voltaje de referencia
saludos foro.
se que mucho ya se ha hablado sobre la obtensión de voltajes de referencia en comparadores, asi que mi duda seguramente les sera facil de responder.
debo monitorear una bateria de 12 voltios, para que cuando su voltaje baje de 10v (por desgaste), se active un relé. odviamente debe usarse un amplificadorfcador operacional en modo de comparador, pero suponiendo que mi unica fuente de tension sea la bateria misma a monitorear, de donde obtengo los 10 volts de referencia?
gracias
Fogonazo
Zener + divisor resistivo
Para lograr un comparador no necesariamente debes comparar la tensión "Real", le puedes aplicar un divisor resistivo.
Por ejemplo divides por 5, entonces comparas 2VCC de referencia contra la tensión de 10VCC / 5 (Divisor)
hola fogonazo,
el problema es que la bateria de 12 voltios puede estar conectada a una carga de valor desconocido (un motor u otro equipo electronico)
eso no afectaria el valor del voltaje en el divisor resistivo?
Fogonazo
La carga sobre la batería afecta a la batería descargando y disminuyendo el voltaje, no así a la relación de división que siempre sera 5, esta es la rama variable de tu comparador.
Por supuesto la tensión a controlar la debes tomar de los propios bornes de la batería para que no sea afectada por la resistencia de los cables que van a la carga.
La rama referencia de tu comparador la puedes hacer mediante un diodo zener y una resistencia.
Por otro lado, si la batería es del tipo Plomo-Ácido a 10 V no esta descargada, esta "Muerta"
