Estimados colaboradores,
Tengo una válvula solenoide biestable, la cual se activa por pulso tensión de +4,5 VDC en t<0,15 sg, y se desactiva con otro pulso de +4,5 VDC t<0,50 sg. Necesito implementar un circuito eléctrico (poca potencia) capaz de suministramer estos pulsos. La orden la comandará un circuito ya desarrollado y funcionando basado en la detección por proximidad. Es decir, al detectar un objeto se produce un escalón de tensión de 0 a 4,5V y se queda en este estado hasta que deja de detectar. Cuando sucede esto último pasa el escalón de 4,5V a 0V.
La solenoide sólo necesita pulsos de +4,5VDC, y no escalones.
Por más que intento diseñar un circuito basado en R, C y Transistores no hay manera. Necesito que el circuito sea lo más simple y efectivo posible.
¿Pueden ayudarme? Les esterá enormemente agradecidos.
GRACIAS.
GRACIAS.
