OPAM's con fuente simetrica
tengo que hacer un circuito en físico con un amplificador operacional(741). se como conectar la fuente simétrica pero entre las dos fuentes debo sacar una tierra. como o de donde sacaría esa tierra en circuito físico? vean la imagen
    20.2 KB · Visitas: 22
La tierra sale en el punto medio de las baterias (entre el polo + de una bateria y el polo - de la otra bateria)
La salida del OA no va a tierra.
Te dejo una imagen de como va conectado:
También te dejo la simulación, como podes ver es un amplificador inversor (la señal de la salida esta desfasada 180° con respecto a la de entrada) con ganancia 100 (entran 100mV y sale 1V)
No quiere decir que vaya conectado con una jabalina a tierra real , se refiere a la tierra-masa de tu circuito , si lo pusieras en una caja metálica , se conectaría ahí.
Tenés tres cosas a tierra , el medio de la fuente , la entrada + , la R de carga , y tu entrada será entre esa R3 y tierra.
Saludos !
EDITO , no vi tu mensaje Phavio ;)
Esa R conectada a tierra desde la salida , la consideré normal , la carga , como si fuera un parlante (y)
