Hola otra vez:
Si realizaste el mapeado del circuito te recomiendo que lo revises bien, a veces es facil confundirse.
El "switch 1" como aparece en el circuito lo que hace es puentear R9 y R10 que serian las resistencias que estan en serie con el diodo flyback (D5). Modificando el funcionamiento de este.
Bueno, yo modificaria un poco el circuito, si dices que llego a ti con varios elementos rotos, y tu al cambiarlos (aunque no fueran originales) volvieron a romperse, pues ahy falla algo, digho yo.
Ya que me ha picado la curiosidad, he reestructurado el circuito de un modo que desde mi punto de vista es mas amigable de ver: (creo que esta todo igual, omiti el fusible, y los interruptores)
A primeras, diria que la entrada del optoacoplador esta sin ningun tipo de resistencia limitadora ni nada por el estilo, asi que, yo creo que ahi necesita algo si es que quieres poner un optoacoplador "normal" (igual el anteroir tenia el limitador dentro o algo)
Por cierto, el MOSFET original es este:?
http://www.fairchildsemi.com/pf/FQ/FQN1N50C.html
Parece que sigue en el mercado: "Full Production"
otra placa igual a esta que se encuentra funcionando
Entonces puedes conseguir tambien los datos del optoacoplador?
