Estaba buscando la forma de ordenar las resistencias, de manera que las pueda encontrar.
Normalmente compro lo que necesito y no me guardo nada, pero me van quedando de a 1 a 3 resistencias de cada valor.
Así que luego de sacar a pasear a la perra, darle de comer y satisfacer sus necesidades, empecé a tomar las siguientes medidas:
Una resistencia de ½ W tiene un diámetro de 3,2 mm y una longitud de 59,6 mm.
Tengo unos cajoncitos de 68,2 mm de ancho y 26,2 mm de alto, bastante profundos, donde meter estas resistencias.
Hay 12 valores por cada orden y como 6 ordenes importantes. Es un gran desperdicio de espacio.
Así, que al menos para mí, lo ideal sería meter las 3 resistencias a lo alto, unos 9,6 mm.
Pero, debido al espacio lateral, pueden entrar 3 en 6,4 mm (Si no lo entendiste, ponele que solo entran 2 de alto)
Arrancamos el bricolaje del fin de semana largo:
Herramientas: Calibre digital y hoja de cálculo.
Salió el archivo adjunto.
Herramientas: Impresora, papel, regla, tijera, pegamento (Boligoma).
Unos pocos cortes y muuuuuuuchos pliegues mas tarde salieron las fotos adjuntas.
Como verán, no es muy preciso, pero de todas formas funcional.
Tiene algunos errores a corregir en la siguiente versión (osea: nunca)
- Una vez lleno no se ven los números impresos dentro. Los números deberían estar bien arriba y a un costado, no en el centro.
- Le falta rigidez al primer compartimento y a todo un eje.
- Los colores no se imprimieron precisos, suerte que los escribí por las dudas.
Si lo hacen, quiero verlo
