Hola, tengo arrumbado en el trastero un osciloscopio Tektronic 213DMM, el cual tengo intención de ponerlo en funcionamiento, ya conseguí los esquemas y tengo varias dudas.
La primera es que es de 110volt, pero creo que cambiandole un puente en la placa de la fuente de alimentación por un condensador de .01 (C416) se puede conectar a 220volts.¿estoy en lo cierto?
La segunda es que tiene un componente desoldado con síntomas de recalentado en su parte trasera, que a primera vista parece un transistor de potencia o un triac, pone K8722, y no encuentro ni lo que es ni lo sitúo en el esquema, pongo imágenes para su mejor entendimiento.
La tercera es la utilidad de las baterías, tengo dos de NCd que le puedo poner, ¿para que las utiliza?, pues me parece muy poca tensión (2,4volts) para un funcionamiento autónomo.
Gracias de antemano.
