Panasonic SA-AK78 sin sonido en las bocinas
saludos tengo en el taller este panasonic sa-ak78 que llego con la falla de f61 la cual corregi en la etapa de potencia era una r fuse abierta ahora funciona todo ok ecepto la charola del cd que esta rota y debo cambiarla con el problema quer no sale sonido en los parlantes pero si en los audifonos como si estuviera en mute solicito ayuda para encarar esta falla
gracias adjunto manual
Si tienes el manual de servicio revisa los voltajes de la sección del amplificador y del regulador IC503.
Traza el audio desde el chip selector hasta IC501 e IC502 y si no hay audio por ningún canal de los dos amplificadores, revisa los voltajes de Muting.
Si IC501 e IC502 están en buen estado, algún voltaje debe estar faltando, pero el daño en un chip o componenente pasivo también pueden ser la causa.
Este tipo de fallas se resuelven de forma sencilla cuando se tiene experiencia y el equipo adecuado.
Hola amigo es posible que tú problema esté en el mismo conector del Jack de audífonos? Me ha pasado que tiene un pin que cierra a tierra sin audífonos si se abre por suciedad activa el mute y no dale nada por las bocinas
