Pantalla de leds
Estoy montando una pantalla de leds para una pecera con 100 leds blancos ultrabrillantes de 3,5 voltios, van en paralelo cada uno con su resistencia correspondiente. Lo voy a alimentar con 12 voltios de continua y mi pregunta es: cuanto puede consumir el conjunto aproximadamente??.
Hay alguna opción mejor para alimentarlos???
Gracias de antemano por la ayuda.!! UN saludo!!!
SI, hay una forma mucho mejor. Si son LED de 3,5V puedes ponerlos en serie tres a tres sin resistencias, de forma que queda un conjunto de 3.5 * 3 = 10,5V. Luego a cada conjunto de 3 LED le pones la resistencia en serie adecuada para la corriente a la que funcionan los LED. La fórmula para calcular la resistencia es la ley de ohm
resistencia = (Valimentación - Vleds)/Corriente.
Por último pones todos los conjuntos de 3 LED y resistencia en paralelo.
Los LED ultrabrillantes suelen consumir entre 20 mA y 40 mA según modelos, asegurate de poner la corriente correcta, si te quedas corto dan poca luz y con mucha corriente apenas das más luz y dan más calor y se averían antes.
El consumo del conjunto se calcula multiplicando la corriente de cada conjunto por la tensión de alimentación y luego por el número de conjuntos.
