Pantalla LED con WS2811 /WS2812 con PIC
Buenas,
estoy diseñando una pantalla de LEDs con tiras WS2811 o WS2812.
Adjunto Datasheet
Estas tiras funcionan con un integrado cada led que almacena 3 bytes (24 bits), que corresponden con los 3 colores del RGB. Cuando un LED recibe un flujo de bytes, almacena los últimos bytes recibidos y trasmite los que contenía al siguiente LED con un reset de 50uS. Importante debe funcionar a más de 400Hz.
Tengo diseñado mi fuente de alimentación para alrededor de 500 leds. Mi idea de proyecto es conseguir diseñar un controlador con un PIC18F2550(48Mhz) capaz de reproducir videos en la pantalla LED. Poder exportar programas de Glediator o Jinx! directamente a la pantalla.
En principio quiero enviar desde el programa Jinx en formato Tmp2 protocol pero no consigo información en ningún sitio información detallada del funcionamiento de este protocolo pero sé que és el más parecido al necesario para los Led's. Sé que existen librerias pero ninguna de las que e visto me sirve para reproducir videos en un PIC.
Muchas gracias,
cualquier aportación sirve
  • WS2812.pdf
    271.8 KB · Visitas: 24
Hola
Buenas,
Adjunto Datasheet
Muchas gracias,
Bueno por empezar los programas Glediator o Jinx!
son pensados y diseñados para usar el protocolo DMX512 con inerfaz Artnet​
Yo creo que tendrias que buscar otro sistema para reproducir videos ., aun usando un cristal de 48Mhz ., el pic siguen siendo "lentos" para esto​
